rozdelovač
ice.cube
rozdelovač
Příspěvek od ice.cube »
poradte mi prosim vás kde zistím akú hlavu rozdelovača mám objednat. Mam nexiu GLE 1995 motor OHC. :?:
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Ak máš pojazdné auto , choď do najbližšej predajne náhradných dielov. Ak nie , odmontuj hlavu a zober do predajne. Inak dobrý odborník v predajni má aj katalog náhradných dielov na všetky , alebo vybrané vozidlá. Ja som tiež kupúoval hlavu rozdelovača a povedal som len rok výroby , typ a počet ventilov. Je všetko pohode.
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
ako zistím kolko ventil mám. som do aut cocotik.
Ozorák Mikuláš
Keď otvoríš kapotu motora a máš tam napísané na veku ventilov toto " DAEWOO DOHC 16v, tak je to 16 ventil. Ak nie , tak len 8 ventil. Je to dosť laicky a pochopiteľné ?
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
takže mám 8 ventil. mám tam napísané Daewoo OHC a nič viac. Ďakujem za pomoc.
Ozorák Mikuláš
Rád pomôžem keď viem ! Inak keď budeš kupovať hlavu rozdeľovača , zároveň kúp aj palec rozdeľovača. Ja som ich tiež menil a hlava ma vyšla na 393.-sk a palec na 110.-sk.
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
a prečo si menil hlavu rozdelovača?
Ozorák Mikuláš
Po 10 rokoch už to bolo potrebné. Vo vnútri uhlíky sa pomaly ale isto rozpadávali na prach a začalo vozidlo trhať. Palec bolo tiež spálený . Proste kontakty boli spálené.
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
mne tiez trha a blbmu otacky. dufam ze to pomoze
Ozorák Mikuláš
Mám dobrého známeho v servise a ten mi odporučil ešte po výmene hlavy a palca rozdeľovača vymontovať a vyčistiť krokový motorček a tiež vymeniť v rozdeľovači cievku , ktorá stojí 280.-sk. Neni to veľká robota. Treba dávať pozor pri vyberaní krokového motorčeka aby pri spätnom montáži bola daná rovnaká dlžka ako pri demontáži. Má byť 19 mm +- 1 mm. Odporučil vzdialenosť odmerať po vymontovaní šublerom - posuvné meradlo . Mám to bez problémov.
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
takže, dal som dole hlavu rozdelovača a vyčistil som tam tie kolíky. Nakolko momentálne neviem zohnať novú hlavu. pomohlo ale ašte trochu trhá no je to stokrát lepšie!!! Ale hned ako mi zavolajú že majú hlavu rozdelovača na moje auto tak to vymením lebo ako som to vyčistil tak tie kolíky zostaly opotrebované. Vydraté a teraz to klepoce ako šijací stroj. ;)
Ozorák Mikuláš
To neni opotrebovanie ale sa uhlíky prestárnutím a spálením rozpadávajú na prach. Uvidíš ten rozdiel s novou hlavou. Palec je ok ? Neni spálený ? Ja by som Ti doporučil vymeniť aj to. Je to však na Tebe. :D
Miki
Škoda 110 - červená
ice.cube
Takže, vymenil som hlavu rozdelovača aj palec a nakoniec ma zradila sviečka a kable uhlikove. kurva dnes ma to nechalo v meste, ledva som došiel na 3 valcoch domov. Kable prerážajú a jedna sviečka má na háku.
ice.cube
Problém vyriešený!!!!!!
1. Výmena hlavy rozdelovača
2. Výmena palca rozdelovača
3. Výmena sviečok
4. Výmena uhlíkových káblov
Motor netrhá a má ten správny ťah. Ručička otáčkomera je v klude a auto pri naštartovaní nemá otáčky na 2000. Aj vďaka luďom v tomto fóre mám môjho Azraela vo forme... ĎAKUJEM VÁM PRIATELIA!!!
