olej do prevodovky
Gif
olej do prevodovky
Příspěvek od Gif »
Mám dotaz jak je to z olejem do prevodovky? je tam dozovotni nebo se vyplati ho vymenit.A stim zavisi jeste jeden dotaz kde najdu merku oleje u prevodovky a kudy se tam olej napousti a vypousti.Chci ho skontrolovat v jakem je stavu pripadne vymenit nebo dolit a priat tam adetivum.Koukal jsem do knizky kde by ta merka mela byt ale podle ni jsem nasel prdlacky tak dik za pomoc.
petrm
Příspěvek od petrm »
Olej je doživotní náplň není tam ani výpustní šroub hladina oleje se kontroluje od spodu je vedle kloubu delší poloosy kontrolní šroub ze kterého po povolení musí vytékat olej ( ihned zašroubovat aby se neupustil ) .
jinak hledejte taky ve starších příspěvcích už je to tu popsáno asi 5
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Jo nasel jsem sorry.Ale hlavne dik
Radoslav Hološka
PetrM a kadial sa pripadne prevodovy olej dolieva?
petrm
:( :( :( Asi se brzo naštvu :? to si ze mě děláš srandu :(( vždyť sem to tu popisoval už mockrát ;) pod baterkou je odvzdušňovací šroub (je na něm taková plastová čepička ) a tím se tam má dolévat olej dokud nezačne vytékat z kontrolního šroubu vedle poloosy a ten se má hned zašpuntovat jakmile z něho začne něco téct a při kontrole tam musí být oleje víc kvůli tomu , že to jak ho tam liješ na konci převodovky a navíc ještě do komory 5 rychlosti tak než ti začne vytékat z kontrolního tak ho tam naliješ víc . Ale je to postup posaný v servisní knize co mají servisy (nebo měly ) 8) ;) . Takže teoreticky by si měl kontrolu množství oleje provádět tak , že si vypustíš to co ti vyteče z kontrolního šroubu doplníš něco na víc a začněš nalévat do té doby než začne znovu vytékat a hned zašpuntuješ :lol: Jinak olej plná sintetika co se dává do automatických převodovek 8)
Radoslav Hološka
Sorry Petre,viem ze to niekde je pisane,ale nejako som si nespomenul,resp. nepozrel som si dokladne stare veci :oops:
petrm
Já to taky tak nemyslel :lol: vidíš že tam mám i usmívajíci se smajlíky ;) to já jen že na začátku příspěvku sem něco psal a ty se hned na to zeptáš na to samé ale jinak pohoda 8)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
:arrow: 8) Mam navrh pre moderatorov or admins dajte taketo thready ako sticky aby nezmizli a bude pokoj 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Petře, prosím Tě, jak často se musí měnit olej v převodovce?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
petrm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :?:
