Prevodovka
Pajo
Prevodovka
Příspěvek od Pajo »
Caute vsetci.Mam Kalosa sedan 1,4 8V a mam stali problem s prevodovko .Hlavne v zimnom obdoby mam problem zaradit 2 prevodovi stupen pri studenom motore. Uz som bol 2x v servise v Bratislave v Opel na Poliankach a nic moc.Povedali ze nastavovali prevodovku ale ja tomu neverim.Poradte nieco a dajaky dobry servis diky
Chevrolet Kalos 1,4 8v 1/2006
Pajo
:D no bohuzel ale tyhle auta maj casto problem s 2 stupnem.ale vetsinou toje matiz nebo kalos 1,2.1,4 ma uz myslim normalni prevodovku a razeni tahlem.ale nevim to jiste.jestli tam jsou ale lanka bude jedno mozna poskozene.chtelo by to vedet co je tam za skrin.a co je v ni za olej.jestli je tam uz cerveny tak je ta skrin asi na vymenu v zaruce nebo na kontrolu.ja bych se hadal ale oni ti reknou ze je to normalni.
Pajo
Příspěvek od Pajo »
Palik dakujem Ti za odpove trochu si ma potesil ze nie som sam s tymto problemom.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...no "tam neni co nastavovat"..
mipo
Příspěvek od mipo »
Ja mám úplne rovnaký problém. Minulý rok nebol až taký markantný ako teraz. Kým sa motor nezohreje, tak tam bez medzi plynu dvojku nenásilne nanarvem.
Palikx, vedeli by ste sa na to pozrieť, aby autorizovaný servise nevedel, že ste sa na to pozerali? By som sa niekedy stavil:-)
hroch
Příspěvek od hroch »
Pridam sa aj ja. tiez ma hneva dvojka ak chcem radit pri vacsich otackach musim s medziplynom. rozobral som aj stredny panel aby som videl ako je to robene. prevod je pomocou dvoch laniek takze prevodovka je starej "dobrej" daewackej konstrukcie, ja som tam nevidel nic cim by sa dalo nastavovat. Idem skusit servis ale dopadnem asi podobne ako vy. moj nazor je ze problem je v synchrone pre druhy prevod, lebo ak vyrovnam otacky prevodov medziplynom tak zaradim dvojku aj v sestdesiatke.
Kalos hatchback 1.2, LPG červená 73L 105000km
mrk
Příspěvek od mrk »
problematicka dvojka aj u mna na lanose
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mipo
Příspěvek od mipo »
K dvojke sa pridala aj jednotka! Gŕŕŕ, začína ma to pekne *********!!! Nie je nič lepšie, len keď vám nejde zaradiť jednotka na križovatke a je treba ju tam občas rvať na silu:-(
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný večer :D
Je pravda že i mě zlobí někdy ta dvojka :lol: Ale nejde jak psala Jana ji tam prostě narvat!!! To se dělá u něčeho jiného a nebo když jsem jezdil na vojně s tankem tak staré mašiny se řadily systémem zapřít nohy a obouma rukakama ji tam narvat!
Jinak pomůže prošlápnout spojku a někdy pomůže i ten mezi plyn,
Ať nám jezdí a nezlobí :P
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Prave ten medziplyn je riesenim. V momente radenia dvojky (alebo jednotky) pri vyslapnutej spojke pridat trosku plynu. Jednoducha predstava - dve ozubene kolesa, maju do seba zapadnut, ale jedno sa toci a druhe nie, preto to nejde. Pridanim plynu roztocis aj to stojace, cim sa ich rychlosti priblizia a zaradenie je lahsie.
Chce to samozrejme cvik a odhad, kolko plynu, ale da sa to naucit.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
K tej dvojke sa pridávam aj ja. Niežeby som musela použiť hrubú silu, ale zdaleka nejde tak zľahka, ako iné stupne. Ja som si zvykla, ale ked Kalosom náhodou ide muž, tak len kritizuje :)
CHEVROLET KALOS HB 1.2 SE+A/C 5D PLUS - červená SUPER RED
CITROEN C4 - 1,4; 16V; Seduction - rouge LUCIFER
mil
Příspěvek od mil »
Tiež mi normálne na Lanose nejde zaradiť dvojka. Keďže som z minulosti aj tak zvyknutý dávať automaticky medziplyn, vôbec ma to neruší. Mali by sa za takéto prevodovky milí kórejci hanbiť.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
Zpět na „KALOS“
