Generálna oprava Matiz M100
Re: Uvařenej motor - málem
Pěkný den.
Jak to píše Petr .Musíš být velký fanda na Matyse a je vidět ,že k tomu máš i prostor a vybavení ATD. Mě to připomnělo, když jsem měl Renaulta Espace 3 litr benzin a v roce 2002 byl v lednu "krůt" -20 a on stál venku a řidší náplň a i když nezamrzl úplně tak nějaký asi kousky a motor jsem uvařil. Tenkrát jsem si nechal letecky poslat těsněni s Německa protože ho tady neměli.Ale tenkrát to bylo jen pod hlavou a prsa. Jenom jestli můžu tak EGR zaslepit a občas ale radši porád do benzinu aditivum !
No nic tak hlavně ať zase jezdí a nezlobí !
Ahojte Matizkári.
Minulý týždeň som zapojil dočasne autobatériu a kontrolka motora je našťastie OK, mal som obavy...
Predné tlmiče už mám vyskladané (dal som tam originál ložisko + premazal som ho potravinárskou vazelínou podľa mojich kritérií) a tiež som repasoval poloosi - homokinetické kĺby.
Dnes som lisoval ložisko predného náboja, zajtra druhé a už čoskoro bude všetko hotové.
Ešte zadná náprava a už sa neviem dočkať kedy si opäť zajazdím...
Daewoo Matiz (2001–2018)
https://www.revolvy.com/page/Uz%252DDaewooAuto
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Re: Uvařenej motor - málemPěkný večer.
Pěkný večer.
Co dodat ? Vybavení a prostory jak někde v servisu ! To je potom radost něco na auťáku cokoliv udělat !!!
Hlavně jestli tak dej na net detailně postupy a co jsi řešil. Sice to budeme muset dělat jak se říká na koleně ale postup
a výsledek by měl být stejný !
Tak hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
Vl.
Vl.
Topol dík!
Koníček je koníček.
Predok je hotový.
Koníček je koníček.
Predok je hotový.
Začínam robiť zadok.
Pozdľžne ramená som musel odrezať flexou, silentbloky ktoré sa uchycujú do karosérie tiež.
Šrúby sa po 20 rokoch ani s 360 N/m rázovým uťahovákom nepohli - totálne spečené hrdzou.
Ešte aj po odrezaní som musel vyklepávať časti šrúbov von s jamkovačom.
- LordMMX
obdivujem
Daewoo Evanda 2005
Ahojte,
tak STK nestihnem, zadný nosník (na jeho koncoch) je úplne zhrdzavený.
Musím to opraviť/vymeniť...
Takže pokracujem až na jar.
Ahojte Matizkári.
Včera som konečne dal ten nosník dole.
Hmmm 3 bodové zvary boli tak schované že mi vytrhlo až kus plechu z karosérie...
Bodové zvary sú fakt veľmi pevné a ani jeden nebol hrdzavý, zaujímavé.
Ďalšie prekvapenie bolo, že plech z vonkajšej strany vyzeral celkom zdravo, ale z vnútra je fuč.
Pekné Vianočné sviatky všetkým!
- odvrtával som to so 6 mm vrtákom.
- málo, niektoré som musel s 8 mm.
- zvary ktoré sa uchycujú s pozdľžnym nosníkom som len vysekával (neodvrtával som ich) a potom zabrúsil.
Pekna praca drzim palce a budem sledovat pribeh
Ahojte Matizkári.
Dnes som lisoval skrutku zadného bubna na uchytenie kolies.
2 tonový lis je slabý, je potrebný aspoň 3 tonový.
Brzdove čeluste som kúpil ako komplet, žiaden problém pri montovaní.
Pred prvým jazdením je ale potrebné zaťahovať a povoľovať ručnú brzdou dovtedy,
dokiaľ sa automaticky nenastaví vôľa zadných čelustí...
S Matízkom na večné časy a nikdy inak!
Nalisované zadné ložiská.
Jak to tu postupně sleduji, tak to bude fungl nový auto
