OBTÍŽNÝ TEPLÝ START.
krcmarj
Příspěvek od krcmarj »
Dobrý den, zdravím všechny. Prosím o radu s tímto: začal jsem mít problém při startu ohřátého motoru. Po stání trvajícím cca 5-10. min.nejde stále častěji napoprvé nastartovat, musím tak 3x,4x než naskočí, pak ale třeba ihned zhasne a totéž znovu. Někdy pak již jízda bez problému, někdy se ale rozjíždím na trochu snížený výkon a motor za jízdy hned zhasne. Pak celé znovu. Zatím to neudělá vždy, po takto krátkém stání,ale čím dál častěji. Poprvé se to šustlo v srpnu při návratu z dov. Jinak, studený start a "vlahý"start /stání cca 20.min. a déle/ bez problému. Při těch neuspěšných startech slyším jak se při klíčku v poloze sepnutých kontrolek, v mot. prost. rozbíhá a po chvilce vypíná nějaký el.motorek. Při norm. startu toto nikdy slyšet není. Toť zatím vše k problému, děkuji za odpovědi.
DAEWOO NUBIRA I combi 2.0 CDX r.v.: 97.
nevim ale zacit vymenou svicek pripadne kabelu.a dobre by bylo zkontrolovat tlak paliva.jelikoz je to mpi tak tam bude potiz v rizeni motoru takze jeste cidlo teploty.nejsou to drahe zalezitosti a mohlo by to pomoct.
krcmarj
Závada je odstraněna, byla to vadná zapalovací cívka. Po její výměně vše OK. Jen pro informaci o dalším průběhu závady: auto se postupně stalo nepoužitelným , za jízdy zhášel motor, po asi 20 min. čekání bylo možno zase kousek pokračovat, než se to ohřálo.
Jo jo ty civky to je potiz.kazda dela neco jineho.tak slava ze se to podarilo.
Zpět na „NUBIRA“
