Akou ste sli max.rychlostou na nexiii ? naj bez uprav v moto
newnexia
Příspěvek od newnexia »
No niet co dodat som zvedavy jak to ide vam...mam nexinku len kratko tak som skusal na dialnici čo daaa : NEXIA sedan , 1.5 16V 165 tisic najazdene siel som 170 uz od 160 po 170 to slo pomaly tak som sa nato vykašlal ale este mozno po 180 by som sa dostal ale trvalo by to chvilku...
SK
Příspěvek od SK »
takmer 200.......ale ci to je skutocna rychlost to neviem?????.........ale moj predpoklad ze je tam urcite skreslenie a realne to mohlo byt 170-180 km/h
1.5 16V
ice.cube
Příspěvek od ice.cube »
1,5 8V 138000km bez akejkolvek upravy motora, podla 8 satelitov cez navigačny sistem som siel 168 km/h ale nebol som sam inak by som siel aj viac. a vlastne som to spravil na zimnych pneu ktore dodieram....
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
ice.cube píše:1,5 8V 138000km bez akejkolvek upravy motora, podla 8 satelitov cez navigačny sistem som siel 168 km/h ale nebol som sam inak by som siel aj viac. a vlastne som to spravil na zimnych pneu ktore dodieram....
Tachometrových po rovině 180km/h,z kopce 200km/h,podotýkám,že dle tachometru. Mám Nexii 1.5 MPi 8v bez úprav motoru.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
congo
Příspěvek od congo »
no mne sa podarilo palicku na rovine polozit na 200, ale kolko to fakt islo neviem :D mal som kolesa podla tp
ale ked si bol tato moj kupovat nubiru pred par rokmi tak mu ten predavac ukazal foto od policajtou - bolo tam namerane daewoo espero 1.5 s rychlostou 210km :lol:
Nexia 1.5 16v, SONY CDX-GT 500, Jensen XS1693, Magnat Basstec 225
prekrocil som magicku hranicu 200.000 km :D
Dede
Příspěvek od Dede »
Mne sa podarilo na dialnici pred peštou vyblikať v ľavom pruhu 81kW TDi :) ručička na 200km/h :lol: Nexia DOHC 16V
DAEWOO NEXIA DOHC 1996- moje 1. osobné motorové vozidlo
CITROEN C4 Seduction 2010
Hyundai SANTA FE -T 2,4 16V 2006
Bajo
Příspěvek od Bajo »
No mne tachac ukazal cca 180 km/h a aj radar na policajnom aute, ale tomu nechcem verit.
Motor 1.5 8V
Nexia 1.5 OHC, vzduch filter Green,. radio a repro Kenwood, podsvieteny interier na cerveno.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Jezdilo to tak nějak kolem 180-190 8)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
rychlost
....jo taky jsem na to šlapal honil se s TDI, než jsem vyfouk těsnění pod hlavou - jinak k rychlosti 180 - 200 je reálných ( udávaná nejvyšší rychlost v TP 170 se měří na přímý převod ( 4 rychlostní sť. ) ale i ten není přímý je už do rychla.....naposledy jsem si atestoval tachometr v úterý v Psárech jel jsem 50 a naměřilo mi to 49...prostě odchylka tam je a bude musí být ...
stefan
Příspěvek od stefan »
Ako si zistil že tachometer ukazuje 50 a nie 49 alebo 51?
Máš digitálny tacho?
rychlost
....to Stefan jel jsem na houby a v Psárech je instalovaný digitální displey, ten píše jakou jedeš rychlostí - je to už na více místech, nakonec Richard to má u baráku...
lubinob
Příspěvek od lubinob »
Neviem akú majú presnosť tie digitálne displaye, bol som na Morave a pár som ich tam videl, ale jeden mi pri 50 na tachometri ukázal 48 a druhý pri 60 ukázal 53, žeby som mal až taký nepresný tachometer?? (to bolo ešte s Audi 100 2,3 benzín...)
stefan
Nešlo mi o ten radar, aj keď bohvie akú ma presnosť,
ale o tvoje tvrdenie že si išiel 50 km/h.
Ako si ti tak presne odčítal z tvojho tachometra?
rychlost
....to Stefan, teď si mi nachytal ( snažil jsem se jet co nejpřesněji 50 )...ale už tady je možná odchylka - ručička na dílku tachometru....právě proto nechápu měření rychlosti s menší tolerancí než 10 km ( dosavadní praxe PČR tam kde je 50, nastaví 61....) jinak všichni budeme viset na tachometru....a těch karambolů....anebo na padesátce se jezdí s rezervou 40 taky takový potkávám....
lubinob
To stefan - samozrejme ze tam moze byt +- niečo, ale mal som ručičku zarovno čiarky 50...
Mne išlo skôr o to, že raz tam bolo cca -2 a druhý krát cca -7... ????
