problem LPG + Olej
septim
problem LPG + Olej
Příspěvek od septim »
Kupil som si Nexiu s lpg BRc Elegant 52. Mam takyto problem:
Ked brzdim motorom(idem napr60 a pustim pl pedal) za cca 2sec mi vyhodi chybu motora(kontrolka motora) a potom uz ide na nudzovi rezim cca 1500ot volnobeh. V servise hovorili vraj cidlo na skrtiacej klapke zahlasi plyn a potom vypise chybu. Na benzin ide bez chyby. Vsetko bolo zdiagnostikovane a funguje. Na plyn jazdi ale nesmiem brzdit motorom inak vzdy urobi tuto chybu. Neviem co to moze byt. Robi to aj pri chudobnej aj bohatej zmesi. Okrem toho musim mat bohatost volnobehu na minime lebo mam vysoke volnobez otacky stale. Spotreba je asi 8L v kombinovanej premavke. LPG je legalne montovane v Trnave. Viete niekto co by to mohlo byt? Motor je 1.5 16V 140tis km v dobrom stave, nove sviecky filtre olej, bez problemov...
kde zvykne tiect olej z motora? Vidim kvapky ale nie veko ventilov, asi vana. Treba dat asi dole, co? Dotiahnut nepomoze?
Diky za napady... :(
Takže výtej a teraz k tomu nakolko v BRC sa velmi nevyznám ale predpokladám že tam máš riadiacu jednotku LPG no tak pokud áno tak treba na nej nastaviť volnobeh ale mám ten dojem že na prívodnej trubke teda na tej ktorou ide plyn z reduktora do sania tak tam máš taký šúlok no on je to laicky povedané krokový motorček LPG a ten Ti s navetšou pravdepodobnosťou nefunguje je to paradox ale mám švagra vo Velkých Úlanoch a ten tu u nás bol no a pri BRC mal tiež tento problém no vyriešiť sa to dočasne dá tak že miesto neho sa tam dá ručné nastavovanie LPG ale to je len núdzovka najlepšie by to bolo pokusne ho vymeniť či sa chyba bude nadalej prejavovať ale v každom prípade máš rozladený systém LPGčka a tam treba hladať chybu ale začať by si mal v slušnom servise na LPG lebo tam by sa v tom mali vyznať :D :D :D
septim
Diky. A nevies kde v mojom okoli - Galanta- je slusny servis lpg? Bol som vo velkej maci ale tam nerobia brc a vraj najblizsie v Sali ale to sa mi zda daleko. Ten servomotor tam nie je, len skrtiaci ventil pred klapkou. Nastavil som volnobezny ventil na splynovaci na minimum a pred skr kl na chudobnu zmes a tak ako tak to ujde. Ale obcas mi to po vyradeni zhasne. aj ja si myslim, ze je nieco dosahane na plyne ale najst odbornika nie je lahke. Okrem toho mi svieti stale abs, vraj niekde je skrat povedali v servise a dovi... ja som ho nenasiel nikde ked som prezeral kable. Obcas sa mi rozsvieti kontrolka airbagu... No hroza... Inak v mechanike je v dobrom stave. No nejak to musim vydrzat aspon 2 roky s tym autom, kym bude na novsie... Diky za rady. A ako sa daju nastavit zamky na dverach? Aby sa mi lahko zatvarali, lebo s tym musim trieskat ako so zigulakom... :?:
mil
AutoGas Štúrovo
Příspěvek od mil »
Septim dám Ti dobrú radu:
Najlepších profíkov na BRC nájdeš vo firme AutoGas Štúrovo (www.autogas.sk). Hovorím z vlastných bohatých skúseností. Ani to k nim nemáš až tak ďaleko. Nedajú sa s ostatnými ani porovnať.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
