Zadní repro Nexia kufrová
tomas100
Příspěvek od tomas100 »
Dobrý den, rád bych se zeptal které (kvalitní) reproduktory použít do zadního plata kufrové Nexie při využití původních otvorů. Nechce se mi do toho plechu řezat...
SK
Příspěvek od SK »
ja som nic nerezal, iba som si vyrobil 2 cm podlozky z MDF pre ovalne repro Pioneer 6x9", tie som pripevnil cez povodne sruby k plechu a do podloziek som pripevnil repro. Trvalo mi to v garazi 1 vecer. Hra to spicovo nakolko kufor je ako jedna velka ozvucnica
tomas100
Jde mi spíše o to, abych jen původní vyndal a místo nich přimontoval jiné, nejlépe koaxiální s dostatečnýmo výkonem (autorádio Sony 4*50W)... Jsem počítačový technik, nemám ani garáž , natož přímočarou pilku.
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Ja tam mám vložené HERTZ cdx 165 a nemusel som robiť žiadne úpravy. A myslím si, že aj kvalita vyhovuje... Jasné, že žiadne ovály tam bez úpravy toho plechu nevložíš, musia byť kruhové ako pôvodné. A ten 2mm plech tiež nie je sranda "opracovať".
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
tomas100
Nema to byt spise DCX?
tomas100
Dekuju, zitra si je objednam.
Rodis
Tomas100, sorry ale máš pravdu. Chyba vznikla mojou lenivosťou sa ísť pozrieť do auta na presné označenie.
congo
Příspěvek od congo »
PeterMI_SK píše:ja som nic nerezal, iba som si vyrobil 2 cm podlozky z MDF pre ovalne repro Pioneer 6x9", tie som pripevnil cez povodne sruby k plechu a do podloziek som pripevnil repro. Trvalo mi to v garazi 1 vecer. Hra to spicovo nakolko kufor je ako jedna velka ozvucnica
pripajam sa toto je najjednoduchsia montaz :) mam to aj ja a fakt to hra na 1 :)
Nexia 1.5 16v, SONY CDX-GT 500, Jensen XS1693, Magnat Basstec 225
prekrocil som magicku hranicu 200.000 km :D
tomas100
Takže nakonec jsem objednal parametrově lepší Hertz DSK 165, které mají stejné rozměry ale s odděleným výškáčem a lepšími výhybkami. Ty malinké výškáčky připíchnu na skloněnou plochu na zadním platu, bude to chtít jen jednu díru do kufru pro kablík a to zvládnu. Každopádně děkuji za radu, hlavně mi šlo o ty rozměry.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ja som tam hodil ovaly 6/9 (Ground Zerro) a islo to tam bez toho aby som nejako upravoval ten plech. Akurat som musel zvacsit dieru v plate (pod tym platom je este nejaka penova vypln, takze ten reprak tam v poho). :D :D :D Hraju super len by to este chcelo nejaky woofer, no neviem ako a hlavne kam (mam sedan). Uz som premyslal, ze ho dam do stredovej opierky :?:
kaso
Příspěvek od kaso »
Pod zadnym platom je tenky plech ktory sa da v v pohode rezat flexou.Nie je problen tam namontovat dalsie repro.Ja som mal v zadnom plate 4 repro 16,5.NEXIA SEDAN
