Vymena chladiacej zmesi
Zdravim, poradite mi ako postupovat pri vymene chladiacej zmesi? Mam Lanosa 1.5i 8V.
Dakujem.[/b]
Dakujem.[/b]
ahoj snadno.doporucuji koupit prisadu na CISTENI chladiciho systemu a s ni najezdit par km.potom cely system vypustit vypustnim sroubem na chladici a proplachnout cistou vodou z hadice .potom naplnit system cistrou vodou a opet najezdit par km nekdy se musi tato procedura opakovat i 3 krat nez se system uplne vycisti.potom uz jen vypustit cistou vodu a nalit antifreeze do lanose staci cca 2,5l cisteho a zbytek voda vyjde to na cca -25 st.
aha
vypustni sroub je na chladici pri pohledu ze predu auta v pravo dole.nemusi byt ohrate.
odpojit hadice od chladice a topeni a do vsech hadic(postupne) strikat z hadice vodu az se vsechna spinava voda dostane ven.nic jineho v tom neni.a ten radiator opravdu dukladne.
- Blue Lanos
Mirci BB omylom zalozil novy thread tak som to dal tam kam to patri
Mirci BB píše:Kamarat ju nalial do chladiaceho systemu a odisla mu vodna pumpa. On si je isty, ze to sposobil ten pripravok, lebo odisla akonahle nastartoval motor a pripravok sa rozsiril po okruhu. Pripravok bol kupeny na pumpe a v navode na pouzitie nepisali nic o tychto moznych rizikach. Ma sice Opel vectru nie Daewoo, ale dost ma to vystrsilo.
Co nato odbornici ?
Mirci BB píše:Zle som to umiestnil povodne to malo byt v teme o vymene chladiacej zmesy. Ospravedlnujem sa.
- alvin
A nezabudol si,čírou náhodou,otvoriť ventil do kúrenia ? To býva častá príčine,prečo mnohým nevytečie,resp,nanatečie pri dolievaní potrebné množstvokrowman píše:POMOOOOOOC!! ted sem otevrel vypoustak na spodku chladica, ale vytekly mi jen tak 3 litry, co s tim??? Zatku od expansky mam otevrenou ale uz netece, v knizce o Lanosu pisou ze se tam vleze 7litru, tak kde jsou??
2, možno je motor studeny,zavratýy termostat,potom zavri výpustny kohút aj nádržku,dolej čistou vodou, natoč motor (pravdaže aj otvor.ventilom kúrenia),nechaj,nech sa zohreje,otvorí termostat a tak zopakuj vypúšťanie..
