daewoo lanos cukání
Lenca
daewoo lanos cukání
Příspěvek od Lenca »
Ahojky mám daewoo lanos 1,5i a ted mám problém s cukáním, když chci zrychlit tak cuká a jakoby se dusí, ale jen chvilku. Kamarád ze servisu tvrdí, že je v háji motor, protože fouká vzduch do chladiče. Nemáte radu?????
rada prvni, v tematu o Esperu ti k Lanosu moc neporadi, presouvam...
Viktor
Příspěvek od Viktor »
milosh ja by som navrhoval zamknut zrusit a zmazat :!: toto tema tu preberame od rana do vecera a od vecera do rana, staci sa pripojit do ineho threadu a nevytvarat stale nove ...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
novacky sou vsechny stejni, i ja sem zacinal, ale pred tim sem si forum trochu prostudoval.
Nevim jak kamos servisman poznal ze ti to tlaci vzduch do chladice, ale jestli jo tak to neni po motoru ale po hlave.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
peco
Příspěvek od peco »
za studena, pri nizkych otackach to cuka asi vsetkym lanosom.
skus vyhladavanie
Roody
Příspěvek od Roody »
peco píše:za studena, pri nizkych otackach to cuka asi vsetkym lanosom.
skus vyhladavanie
??? VSETKÝM ???
Měl jsem podobný problém. Za studena cukal, škytal, dusil se. Ale jak stoupala teplota, tak se zklidňoval, až do stavu OK. Tak jsem se rozhodl vyměnit svíčky. 4 svíčka mezi elektrodama cca 1,5mm. Tak to je ono. 3. svíčka - elektrody stejně ale POZOR!!! Upálená koncovka. Takže po výměně všech svíček a zapalovacích kabelů je po cukání a i za studena jde za plynem jako ďas.
Roody
Roody
Někde jsem zaslechl, že tyto uhlíkové kabely se dost často upalují, a že když se předělají koncovky na měděných tak je "svatý" klid. Co vy na to.
Roody
orgi
Příspěvek od orgi »
tak tak, Viktor ma pravdu, toto sme ju uz preberali vela krat... ak to je moc, treba vymenit sviecky, kable, JRD tusim niekedy spominal vycistit kontoxom sacie klapky (netusim ci som to ale spravne napisal) a ked to bude robit stale, treba si na to zvyknut :-) mne to trvalo par mesiacov, uz neriesim...
Roody píše:Někde jsem zaslechl, že tyto uhlíkové kabely se dost často upalují, a že když se předělají koncovky na měděných tak je "svatý" klid. Co vy na to.
no.... uhlikove kabely pokud funguji jsou samozrejme nejlepsi jiskra neztraci silu.zivotnost je slabsi.
medene maji potize s prevodem jiskry ale maji lepsi zivotnost
a pri mereni stroboskopem se u medenych jiskra neda casto vubec zmerit.
Zpět na „LANOS“
