Oprava laku naraznikov
Radmont
Příspěvek od Radmont »
nemate niekto nejaku jednoduchu kucharku ako opravit skrabance na naraznikoch? Farbu som dostal este od vyrobcu. Do servisu sa mi to kvoli 5 cm skrabancu na plastovom narazniku davat nechce
petrm
Příspěvek od petrm »
Nic než lehce štětečkem (asi máš právě tohle od výrobce ) zamazat bude to vypadat dost blbě ale nedá se levně dělat nic jiného jinak nic než zkušený lakýrník který udělá rozstřik nebo celý lak :roll:
Granko
Příspěvek od Granko »
jo, pokial mas metalizu, tak to nezatries tak, aby to nebolo vidiet. s obycajnou farbou sa da pohrat...
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Přesně tak, jde o to, jestli máš metalízu nebo ne...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
zuzu
Příspěvek od zuzu »
Když už jste u těch nárazníků....
je možné napasovat na Nessi nárazník z jiného auta nebo musí být origoš? Konrkétně sháním zadní nárazníček, ten můj je opravdu v ubohém stavu :cry:
Nebo kdyby byl nějaký dobrá vrakáč i na Moravě??? :cry:
ZUZU
Granko
hmm, ja mam zadny naraznik na sedan, zlata metaliza, trocha odreta farba, ale plast je ok, keby si chcela.
zuzu
Příspěvek od zuzu »
Granko píše:hmm, ja mam zadny naraznik na sedan, zlata metaliza, trocha odreta farba, ale plast je ok, keby si chcela.
Je to stejny jako na hatchback? (to bych musela asi prestrikat,ale to by tak nevadilo pokud je jinak O.K.)
ZUZU
Granko
neee, su rozdielne :(
Ivan
Příspěvek od Ivan »
zuzu píše:Když už jste u těch nárazníků....
Zuzu, na jakékoli auto lze dopasovat úplně cokoli!!!!
Nexia² project
zuzu
Příspěvek od zuzu »
Ivan píše:
To je sice možné, ale já nechci mít pojízdný cirkus, musí to taky trošku vypadat,.. :o
ZUZU
Oskar
Příspěvek od Oskar »
V předchzích tématech byly probírány nárazníky.někde je tam i odkaz na ten super co má Milosch a stál 3300kč což je super protože origoš je dražší.
Oprava nárazníku např.sprayem:to jsem zkoušel a pěkně se to loupalo protože je nutné použít podstřik na plasty (ta cena za stříkačák na plasty je pěkně hustá)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Oskare, myslím, že Miloš žádný nový nárazník nemá. Asi jsi myslel Speedyho, že?
Nexia² project
Marek
Příspěvek od Marek »
Dotaz se týkal zadního nárazníku. Sedan v něm má výlisek pro umístění SPZ kdežto hatchback má hladkej takže musíš sehnat na hatchback 8) . Ale vrakáč ti bohužel neporadím :cry:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Aha, tak to pardón :D
Já jsem v jiném příspěvku uváděl kontakt na vrakoviště u nás v Brně, kde Nexie byla.
Nexia² project
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Při opravě laku je potřeba místo nejprve vyhladit tmelem (jsou i ve spray stříkací) a pak barvu. Normální je jednodušší a lze to pak poměrně dobře rozleštit cleaner polishem (Tempo krém) až po zaschnutí třeba za den nebo dva . U metalízy je to horší, tam jsou dvě vrstvy - metalíza a bezbarvý lak. Tam jde ten krycí lak trochu rozleštit, ale není to ono.
Já kdysi koupil zadní nárazník i v mé barvě na vrakovišti v Ostředku. To je asi 35 km na D1 za Prahou. :arrow:
