Nemohu nastartovat
Vláďa
Nemohu nastartovat
Příspěvek od Vláďa »
Ahoj.Mám takový problém.Koupil jsem espero a něco se mi podělalo.Jde o to že nemohu nastartovat motor. nechal jsem si zkontrolovat tlaky veválcích,zda není prasklé těsnění.Nebojte benzín tam mám. :D Zkontroloval jsem zda jde palivo do válců a je to ok.Ale jako by tam nebyla komprse.Přitom měření tlaku ukázalo že ve válcích je vše v pořádku.Tak mě napadla ještě elektřika.Bylo my ale předvedeno,že svíčky dávají jiskru. Ale také mi bylo zděleno,že by ta jiskra nemusela být dostatečná a tudíš nezapálí směs. Nevíte někdo prosím jak se dá odstranit tato závada ale hlavně zjistit jestli je to opravdu ono??
Už nevím co mám udělat.Všechna měření ukazují že je vše v pořádku a přitom auto nelze nastartovat.Moc dík tomu kdo by mi pomohl vyřešit tuhle potíž.
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Nazdar Vláďa ! Moju skúsenosť ktorú Ti teraz opíšem neber za hotové. Možno u Teba je úplne iná závada.
Ja som pred rokom tiež nevedel naštartovať nexiu. Točilo ako blázon , ale nechytilo. Po dôkladnej kontrole a skúsenostiach mojich známych opravárov sa zistilo, že mám prerazené tesnenie pod hlavou valcou a počítač nedovolí naštartovať motor preto , aby nedošlo ešte k väčším škodám. Po výmene tesnenia pod hlavou som bez problémov naštartoval a dodnes bez problémov jazdím. To tesnenie bolo naozaj prerazené.
Opakujem , neber moju skúsenoť tak , že aj Ty máš tú istú závadu.
Miki
Škoda 110 - červená
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no..
asi by som "zacal" rozdelovacom..kablami a svieckami..
..kuk na tieeto fotky http://195.168.25.155/dohc/rozdelovac..
treba tam vymenit cievlu, palec a hlavu...
a potom skusat nieco dalej..
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
A čerpadlo tlačí benzín?
Michal M.
Příspěvek od Michal M. »
Prispejem aj ja mojou skusenostou spred roka a spred 3 tyzdnov.
Pred rokom som nemohol nastartovat, lebo mi cerpadlo davalo uz maly tlak. Po vymene vsetko ok. (cerpadlo sa tocilo, ale slabo)
Pred 3 tyzdnami som mal tiez obrovske problemy nastartovat a bol zly 'regulator tlaku benzinu'. Po vymene startuje ako nove.
Ale samozrejme u teba to moze byt uplne ina zavada.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
Objevilo se to jen tak náhodou ? :?: Nebo byly už před tím nějaké příznaky poruchy. Jinak vítám dalšího východočecha :D
Espero má ještě rozdělovač :?: :?: :?: pokud ano (já ho na Pontiacu měl) tak bývá problém s víčkem rozdělovače (vyměnit), nebo s kabelama. Svíčka může na vzduchu dávat jiskru, ale ve válci jsou jiné podmínky (tlak, mokro, tma :lol: :lol: :lol: :lol: ) a tam už jiskra správně neskáče ( možná se bojí tmy :lol: :lol: :lol: )
To vypadá na něco co je pro všechny válce společný, na 3 válce předce nastaruje, možná i na dva :lol: . Možná modul v rozdělovači, ten odejde ze dne na den :!:
matkogin
Příspěvek od matkogin »
ja som mal taky istý problém nakoniec sme vymenili palivovy filter lebo bol upchaty a čerpadlo sa trápilo ....potom na čerpadle je taka malá gumenna trubička ktorá slúži ako poistka ked by bolo upchaté vedenie paliva tak ona praskne ...... a pret nemá dostatočny tlak na dodani paliva ...... skus pozrieť to ja som mal tu prasknutu a auto točiloooooo ale nikdy riadne neodpalilo a nenaštartovalo
esperko modra metalízka ....pracuje sa na doplnkoch
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
mn e zase odisla cievka pod volantom-ta co snima kluc jednoducho tocilo aj cerpadlo islo ale daco odpojiloa nenatocis.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Ja som mal tiež taký problém a boly rozsypané kontakty v hlave rozdelovača.
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
Slavek
Příspěvek od Slavek »
moznosti je strasne moc chce to dovolenou a postupne zkouset
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Vláďa
Zkusím vyměnit rozdělovač a uvidím jak to dopadne.Již jsem vyměnil zapalova cívku..Jinak ještě jedna věc.Ikdyž tohle není inzert ale nechcete někdo naprosto novou kapotu na espero??Je ještě zabalená.
Kdyby jo. Tak pisněte na dalanais@seznam.cz
