Spätné zrkadlo
kasma
Spätné zrkadlo
Příspěvek od kasma »
Len pre informáciu, dá sa vam sklopiť spätné zdrkadlo na vodičovej strane? Môže tam byť niečo zaseknuté alebo pridreté? Elektricke ovladanie zrkadla pritom funguje bez problemov. Zrkadlo na spolujazdcovej strane sa sklopit da.
Michal M.
Příspěvek od Michal M. »
Mne osobne sa sklopit da. A aj el. nastavenie zrkadlo stale funguje.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
aaa troška ťa zmatiem...
.. sú dva typy zrkadiel... okrúhla a také špicaté (niekde v katalógock píšu že ruská verzia )
.. tie guľaté ( okrúhle ) ktoré máš aj ty sa dajú sklopiť, tie špicaté nie..
Omega MV6 ... no coment ...
kasma
no ale obidva zrkadla su rovnake...
neviem sice ake myslis "ruske" ale tieto su dost okruhle... a spolujazdcove sa sklopit da... len na vdicovej strane sa neda...
vid...
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Přesně takový mam taky, sklopit se dá, ale je tam takový "schod", kde jsem musel použít víc síly, skoro jsem se bál, že to ulomím, takže pozor :)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Rumcajz
To zrkadlo je taky hlinikovy odliatok, ktory je nastoknuty na hlinikovej rurke s podstavou v ktorej su dve priehlbinky. V odlietku ktory sa otaca je drazka v ktorej su tusim 3 valceky. Tie ked zapadnu do priehlbiniek v pevnej casti priskrutkovanej na dverach zrkadlo zaaretuju. V drazek moze byt bordel, kopu oxidu hliniku, mohli tie dva hlinikove odliatky navzajom zoxidovat do jedneho celku, alebo nieco take ako som mal ja. Predosly majitel mal blizke stretnutie Xteho druhu zrkadlami s protiiducim autom. No a ta cast kde je segrovka v drazke v otocnom odliatku (segrovka zaistuje silnu pruzinu ktora tlaci obe casti zrkadla dokopy) sa tym natrhla a tlacila na druhu cast. Islo s tym tazko otacat a navyse sa cast nad pol segrovky utrhla a zrkadlo bolo zrazu volne (aj vietor ho sklopil). Nastastie sa to dalo opravit a samozrejme ze som cely mechanizmus premazal, takze teraz ide dost lahko (aretacia ale funguje) jednak kvoli silikonovemu oleju a takisto preto, lebo som tu pruzinu nenapruzil tak silno (nebolo uz dost materialu aby sa s tym dalo vyhrat).
