rozmery reproduktorov
cavte potrebujem sa opytat ake su tozmery reproduktorov v espere lebo tie original nech im je zem lahla sa rosipali a musim kupit nejake len neviem rozmer. Dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Ak chce s zostat pri povodnych rozmeroch, v predu 10 cm, vzadu 15,5 cm max.
Staci ak zvacsis vzadu dieru bruskou a v pohode aj 16,5 cm.
Do predu vojdu aj 13 cm bez vacsich uprav, len ich treba podlozit aby nezavadzali sklu alebo montovat na tapacír....
Su extremy ked vpredu maju aj 16 cm repro, len je nutne upravit talcidlo otvarania kufra.
Dozadu vojdu 16.5 uplne bez problemov aj bez rozbrusky. Samozrejme s podlozkami. Mne tam vosli s hlinikovymi kosmi a tie su kus nespratnejsie nez plechace. Podlozky mali 1.5cm hrubku.
Repro dopredu este musim vyriesit len neviem z coho spravit podlozky. Laminovat sa mi nechce, takze asi zlepim dve 1.5cm lepene dyhy co je jediny material ktory mam k dispozicii.
Samozrejme aj kvalitna podlozka je riesenie...
