Zadny brzdovy valcek :(
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ahojte,
dnes som robil inspekciu zadnych brzd, lebo som mal pocit, ze nebrzdia vobec. Zhodil som kola a bubny, bubny maju vnut. priemer 18 cm = OK. Na celustiach je 3 mm oblozenia = OK. Co je ale problem - ako vidno na obrazku, spod jednej prachovky na brzdovom valceku po jeho stlaceni zboku vytieklo trochu kvapaliny (vyznacene cervenou) ! Taktiez som ten valcek dokazal lahko zatlacit rukou dnu (vyznacene modrou sipkou) ! Komplet vnutro (zadny plech, pruziny, rozperka, celuste) boli uplne cierne, prevazne suche a ten cierny sajrajt sa uplne supal dole (predpokladam ze uschnuta od tepla stara brzd. kvapalina). Druha zadna brzda bola zvnutra cista.
Predpokladam, ze bude treba valcek co najskor kupit & vymenit, dalej predpokladam ze sa uplne stratil tlak v systeme zadnych brzd, ked som ten valcek dokazal zatlacit prstom dnu...
Mate skusenosti?
Diki Obrázek
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Není co řešit. Vyměň brzdový váleček a dej novou náplň do brzdového systému. Brzdový pedál musí jít při sešlapnutí natvrdo a nesmí se propadat. Nezapomínej kontrolovat hladinu brzdové kapaliny v zásobní nádržce.
Rado77
Jasne, postup som dokladne nastudoval. Pri odvzdusnovani budeme dvaja a stale budem kontrolovat hladinu a dolievat ;) Predpokladam, ze asi nema zmysel ten valcek skusit rozobrat / vycistit a vratit spet.... ?
Rado77
Doplnenie temy - jasne, bolo to v tom valceku. Po jeho vymene + novej kvapaline & odvzdusneni vsetko OK. Auto predtym brzdilo velmi biedne, kedze bol velmi slaby tlak na lavu prednu a zadnu pravu brzdu. Rovno som vymenil aj zadne celuste a brzdove dosticky, nova kvapalinka, odvzdusnenie sustavy asi v troch varkach, vzdy po 5-tich odvzdusneniach na jedno koleso. Ako nove.
Miro L.Mikulas
Příspěvek od Miro L.Mikulas »
Caute ja som mal ten zadny pravy valcek uplne zapeceny.Novy asi 400sk
Cerveny Matiz-r.99-central,alarm,folie,hudba Orava 104,repro Hertz, 66000km
Zpět na „MATIZ“
