Hrkající brzdy. Co to?
Ahojte lidičkové!
Nevíte čím to, že mi na kostkách a na nerovném povrchu cosi hrká v předních brzdách? Když jemně sešlápnu brzdy, tak, že ještě nebrzdí (nebo velmi málo, že to není cítit), tak to přestane (je ticho, jen rachot dalších částí autíčka).
Čím to je? Je to nebezpečné? Jak to lze odstranit.
Plís help! Díky!
Plís help! Díky!
Tico SX - krabička na kolečkách, ale moje.
Máš pravdu, I mě se to objevilo na Esperu, ale mě pomohly jen nové desky.-peha- píše:Pozri či Ti nehkotají doštičky mne to robilo vzadu a jedná sa o to že brzdové platničky dotláča taký pružný pliešok no a ten môžeš mať vypadnutý alebo posunutý treba sa na to jknúť je to dosť častá príčina hrkotu
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
						Re: Hrkající brzdy. Co to?
Mám to samé. Jsou v riti vedení pohyblivé části třmenu. Zatím bych Ti navrhoval koupit sadu těsnění a přetěsnit si to. Pokud by to nepomohlo, tak nové třmeny. Já už jsem těsnění měnil a prd platný. Musím už vyměnit třmeny...Schikula píše:Ahojte lidičkové!
Plís help! Díky!
 Ale radši to ještě prověř při sundaným kole...
  Ale radši to ještě prověř při sundaným kole...Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Aj na Nexiu?? Nevieš, ako sa to presne volá? Na netu si to už naidem...JRD McLAREN píše:..tie vodiace strkrutky sa daju kupit..
a aj komplet servisna sada..
..co obsahuje aj tie pliesky na dosticky..
netreba menit cely strmen..
(mozno)
Dostal jsi mě, nevím, jdu se podívat, Ale asi delco, kola mám 13ky...JRD McLAREN píše:no..
jake mash brzdice ..??
DELCO ..??
DAC..??
TEVES(ATE) ..??
no mash 13ky..??ci 14ky kola..??
lebo jednu sadu na 13ky DELCO mam doma..
No, ty třmeny jsou tak starý, že už to nejde rozluštit. Jediné, co jsem přečetl je daewoo.... Nic moc, co? Mám sundat kolo? O tu sadu bych měl zájem...
Ach jo, jdu sundat kolo, vydrž. Víš co? Já to vyfotím... Mrkni na to a pak uvidíme... Chvíli vydrž...
Jsi si jistý? Jaké mám tedy brzdiče?
