kontrolka ABS
maco-lv
kontrolka ABS
Příspěvek od maco-lv »
Cavko potrebujem zistit co je z ABS ked po nastatrovyny motora zhasne ale po nejakej dobe sa zas rozsvieti. dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
stefan
Příspěvek od stefan »
Čo tak niečo pohľadať. Už sa to tu riešilo. Rozsvieti sa ti až keď sa rozbehneš? Potom je to rperušený kábel k snímaču, zvyčajne jedného
predného kolesa. Hľadaj. Kdesi som tu písal aj návod ako to premeráš
na konektrore RJ ABS.
maco-lv
ABS
tak som to kontroloval a vyzera to ze nemem zlomeny kabel lebo pri toceni nesvieti. skusal som to ked bolo auto na mieste. ale po case sa rozsvieti. co by tomu bolo?
zcela bezny problem nekde je zlomeny kabel od cidla.diagnostikou zjistis ktere kolo a pak uz jen vymenit kabel.
stefan
To nezistíš pri točení volantom. RJ ABS zistí či čidla fungujú
aj keď sa začneš hýbať, približne nad 5 km/h. Preto sa
rozsvieti ABS až po rozjazde. Vyplýva to z elektro fyzikálnych
vlastností snímača - indukčná cievka - ozubené koleso.
