problem s klimatizaciou.
meso26
Příspěvek od meso26 »
Mam Leganzu 2,0CDX s digitalnou klimou. Ked zapnem klimu tak mi hned vyrazi poistku. Uz som skusal vselico. Neskratuje kompresor a ani ventylatory. Poradte mi prosim. dik
Mam problem s mojou Leganzou 2,0CDX. Nefunguje mi klima. Mam tam digitalnu a stale mi vyhadyuje poistku na klimu. Vsetko mi ide v pohode,len ked zapnem tlacitko vlocku na panely vyhodi mi poistku v skrinke pri baterke. Neviete mi s tym pomôct. Kompresor neskratuje a ventylatory zopne v pohode. Dik
simone
aaa
Příspěvek od simone »
:( servis :(
maxi skuter Kymco Xciting 500
Asi tk aj já mám dojem že len servis lebo to to je babo raďObrázek
meso26
Servis asi velmi nepomoze,lebo ja som Robyl v Daewoo servise tak viem ako to tam bezi. Mne staci len schema Leganzi. Nechce sa mi rozbalovat celu kabelaz aby som zistil kde je skrat.
je tam rele klimy.zkus ho sepnout rukou co to udela.(mohlo by to byt v nem)schema nekde nejake mam a mozna je i na netu ale pokusim se ho vyfotit a poslat ti to.
hned jak si vzpomenu snad v pondeli.
meso26
Dik moc. To rele je to dolu na nosniku,alebo to co je v poistkovej skrznke? Ja som za 5 rokov co som robil v daewoo nemal takz problem. Ak by si mal tu schemu tak by mi to velmi pomohlo. dik
Slam
Příspěvek od Slam »
O kousek niz mas thread s nazvem "Elektricka schema na Leganzu" a tam kompletni servisni manual na Leganzu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=9308
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no kdyz nevis kde je rele tak na nem je napsano engine control condicioner u nekterych aut je to znaceny air condicioner controls vsemi znama zkratka jako AC, a byva zelene a ruzove barvy ale v tvem pripade bych se podival jeste na rele air condicioner compressor relay znaceny jako A/C comressor
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
tak ted nevim jestli to schema jeste jeste potrebujes.ale kdyz tak ho mam doma na stole
meso26
Ano este ho potrebujem,lebo to co mi poslali sa mi neda otvorit. Ak ho mas tak ta prosim posli mi ho. Dik
NRman
Příspěvek od NRman »
Zdravim pani,mam otazku ku klime.... doteraz mi pri zpnutej smerovke display klimy len stahoval energiu vcera uplne vypadol a teraz sa tvari ze je klima podsvietena no ked stlacim brzdovy pedal uplne stiahne dislplay a hodiny mi nesvietia vobec. Poradite alebo len servis? vdaka
No podla staré metódy to vyzerá na kostru proste ako by ten panel s automatikou bol zle ukostrený to je predpoklad že Ti vše na klíme a kúrení funguje ale dúfam že sa vyjadria aj elektrikári :D :D :D
NRman
ufff, vdaka.... zajtra to budem vediet ale po telefone ma vystrasili, ze to moze byt aj cela riadiaca jednotka klimy ...sakra...to som si zase zarobil... :x
a to este tesnenie pod veko musim menit a rozvody a krokac...zeby som si to zajtra hodil pri cene....
ale inak pohoda a vdaka..
NRman
jj oki vdaka....takze elektrik ma potesil....cela oprava len 6 kil..huraaa bola to len kostra..:)
paráda je to dobré že to nebolo horšie tak nech Ti slúží k spokojenosti :lol: :lol: :lol:
Zpět na „LEGANZA“
