Autoradio
Dragon
Autoradio
Příspěvek od Dragon »
Zdarec,mam celkem problem vymenil jsem ve sve Nubci autoradio,ale nejde mi pripojit antena,kablik je kratky i kdyz nevim jak ji pripojily predtim.Existuje nejaka prodluzka,nebo se mam pokusit to vyresit nejakym jinym zpusobem?
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jo existuje prodluzuvaci kabel pro anteny stav se nekde kde prodavaj automobilovou audiotechniku tam to maj, (ne v supermarketech) nekde sem to dokonce videl i v elektru ze to meli
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Dragon
To uz jsem obvolaval,ale nejkratsi maji 3 metry a ja potrebuju 15 cm
Prodluž si to sám , žádná věda to není, teda pokud umíš alespoň trochu s pájkou :D
simone
aaa
Příspěvek od simone »
sakra to je problem kup F spojku na koax /hocktora predajna s elektro to má/ a maš to vyriešené
maxi skuter Kymco Xciting 500
Muco
Re: aaa
Příspěvek od Muco »
Ľudia prosim vás ,kto by vedel "povedať",či by sa mi zlepšil príjem staníc v aute,keby som vymenil anténu na streche(myslím tak,že vyšraubujem orig a nasadím iný) .Mám taký malý "problém",že nechytá dobre FM stanice,teda presnejšie-stereo príjem mi veeelmi zriedkavo zapne.Dá sa povedať,že viac menej stále chytam mono...Je to fuk,či som v meste alebo mimo...radio sa mi nechce meniť,lebo je tam origoš zabudovaný a zbytočne za to nechcem vyhadzovať veľký peniaz.Premýšlal som aj nad tým,že by som to išiel riešiť cez servis,ale ťažko sa dokazuje,že to hrá mono,keď nápis "stereo" na displayi neexistuje.Keď sa mi zapne stereo príjem,je to uplne o niečom inom.Jednoducho to nemá gule bez sterea... :lol: :lol:
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
Vít, Jiří
Re: aaa
Příspěvek od Vít, Jiří »
Muco píše:Ľudia prosim vás ,kto by vedel "povedať",či by sa mi zlepšil príjem staníc v aute,keby som vymenil anténu na streche(myslím tak,že vyšraubujem orig a nasadím iný) .Mám taký malý "problém",že nechytá dobre FM stanice,teda presnejšie-stereo príjem mi veeelmi zriedkavo zapne.Dá sa povedať,že viac menej stále chytam mono...Je to fuk,či som v meste alebo mimo...radio sa mi nechce meniť,lebo je tam origoš zabudovaný a zbytočne za to nechcem vyhadzovať veľký peniaz.Premýšlal som aj nad tým,že by som to išiel riešiť cez servis,ale ťažko sa dokazuje,že to hrá mono,keď nápis "stereo" na displayi neexistuje.Keď sa mi zapne stereo príjem,je to uplne o niečom inom.Jednoducho to nemá gule bez sterea... :lol: :lol:
zjisti si jestli máš dobře zapojený napájení zesilovače do antény on je schovanej v tom domečku pod anténou - může být rozpojený u rádia nebo pod anténou :) :)
ŘEZNÍK
Muco
Re: aaa
Příspěvek od Muco »
To je ťažké- je to v jednom"obale"-proste kus steny prostredného panela a nedá sa tam len tak dostať.Musel by som dať preč nejaký ten bočný kryt,což teda to neviem,lebo tam nikde nevidím nejaký šrobik a nechcem to velmi rozoberať,lebo potom mi nemusia uznať prípadnú záruku... ledaže by som to dal pozrieť pri garančke v máji...
Vít, Jiří
to bude asi nej jednodušší - taky bych se v tom nehrabal v záruce ...
ŘEZNÍK
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Ten problém se vyskytuje velmi často. Mnoho lidí žije v doměnce, že když si koupí nové radio, má vyhráno. Opak je většinou pravdou.
Problém je následující: Starší typy přijmačů /superethrhodynů/ byly konstruovány tak, že v přijímací cestě bylo zapojeno několikastupňové zesílení přijímaného signálu. To bylo z toho důvodu, že "pokrytí" signálem nebylo všude stejné a dobré. Dnes je úroveň pokrytí v zahraničí několikanásobně vyšší, než u nás a kontrukce přijmačů tomu odpovídá. "Předzesilovače " se do moderních přijímačů nemontují , jejích vstupní citlivost je sice vysoká, ale nestačí pro naše nízké pokrytí signálem. V zahraničí a hlavně na dálném východě stěží najdete vysílač, který vysílá s výkonem v desítkách KW jako u nás. Nejmenší vyzařované výkony se udávají ve stovkách KW a to i oblastní vysílače a k tomuto jsou konstruovány i radia. No a problém je na světě. Trochu horší kontakty na zesilovači v autě, širokopásmovém, tedy nic moc,nevhodná délka antény,špatném uzemění u "paty" antény,na které je 3/4lambdy dlouhá anténa obzvláště citlivá a se sterem se můžeš rozloučit. :cry: :cry: ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Muco
Příspěvek od Muco »
Je to možné.Lebo ako som sa pozeral na stránkach fodu a ak by som kupil model bez radia a chcel by som si tam dať domontovať,tak by ma to vyšlo + 16000 Sk......Aj mi tak hovorili,že tieto prijímače sú SONY a sú to modely len do fordu.Nakoniec aj manual mam audio-SONY neviem as akými písmenami,ale su to modely "XY" 6000,alebo 6006...-no,co už ...tak si asi budem musieť vystačiť s CD ...
Inak sa len preto pýtam,lebo som videl v TESCU takú malú "tuningovú" anténku(cca 10cm) ale stálo to nekrasťanských 450 Sk :shock: :shock: :shock: a ešte ani neviem,či by to pomohlo...Zrejme asi nie...
Naposledy upravil(a) Muco dne úte úno 19, 2008 11:31, celkem upraveno 1 x.
Hynek
:D Nebo si můžeš při jízdě sám zpívat! Taky to jde! :lol: :lol: :lol:
KALOS 1,2.,Klíma.
Muco
Příspěvek od Muco »
Ja sa hanbím(stysím) spievať :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Hynek
Muco píše:Je to možné.Lebo ako som sa pozeral na stránkach fodu a ak by som kupil model bez radia a chcel by som si tam dať domontovať,tak by ma to vyšlo + 16000 Sk......Aj mi tak hovorili,že tieto prijímače sú SONY a sú to modely len do fordu.Nakoniec aj manual mam audio-SONY neviem as akými písmenami,ale su to modely "XY" 6000,alebo 6006...-no,co už ...tak si asi budem musieť vystačiť s CD ...
Právě značka "SONY" ,tuto věc vůbec neřeší. Soused si koupil TV přijmač a než jsme ho uvedli do provozu, nic moc,musel jsem mu tam dát asi tři předzesilovače.Faktem ale je, že mu ho poslali až z Japonska.Když jsem se díval do schematu,bylo mě jasné hned,proč to nejde. Vstupní citlivost je uváděna 50mikroV !!!! Takže přijmač vhodný tak akorát přímo pod TV vysílač!
KALOS 1,2.,Klíma.
Hynek
Muco píše:Ja sa hanbím(stysím) spievať :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:roll: :roll: No tak se nestyď! Vždyť už jsi velkej kluk!!! :lol: :lol: :lol:
KALOS 1,2.,Klíma.
Zpět na „NUBIRA“
