Budík teploty motoru
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Kluci, potřebuju radu....už nějakou dobu blbne měřák teploty. Dřív to bylo občas, teď už dost pravidelně. Jde o to, že po nějaké době jízdy - někdy 15 minut, někdy 45 minut - vyletí ručička měřáku až do červeného pole. Když na to poklepu, tak se vrátí před půlku. Někdy se to stane párkrát za sebou, takže už mám potom omlácený prsty, někdy to drží. Ale už mě to dost štve :( :( .
Něvíte, kde by mohl být problém, případně mohli byste mi někdo napsat postup opravy? Dík moc.
Jestli to funguje na poklep, tak je to určitě nějakej studeňák, asi špatná kostra na přístrojovce. Jedině vyndat a uvidíš, ale možná bude stačit prohmatat a pohejbat příslušný konektory, co do ní vedou. :D
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Hahá :lol: ...ehm a jak to provedu? Sundat celou přístrojovku....už jsem to tu říkal párkrát...prosím polopatě, nebo ukázat:-)
Jinak díky za radu ;)
simone
aaa
Příspěvek od simone »
vyber celý panel s budikmi hore dve skrutky a opatrne stiahnuť smerom dole a maš to vonku tam su dva konektory ale ktorý ide na teplo teraz neviem
maxi skuter Kymco Xciting 500
Na ty svorkovnice by jsi měl došáhnout od spodu pod volantem, holt budeš muset ohnout svůj hřbet :lol: Pokud by to nepomohlo, tak už by musela jít přístrojovka ven. Postup ja ji vyndat je asi stejný u většiny Daewoo, ale radit polopatě ti nebudu, to musejí kolegové co Nubi vlastní :D
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Jejda pánové...tak já to teda zkusím:-)
Díky moc ;)
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Přesně toto se kdysi stalo tátovi na Nexii...tehdy byl příčinou závady nějaký kontakt hned za budíkem...
Mikewone
Příspěvek od Mikewone »
Čau ivoši tak tada zezadu se tam nedostaneš je to ale relativně jednoduché. Vyšroubješ ty dva šroubky nd budíkama a chtělo by to asi25cm dlouhý háček který se zasune nad ty budíky a vyklopí se směrem k řidiči pozor neahat za očka od šroubků neb se polámou bach ten háček proto protože ty budíky jsou časem ukrutně přilepené prachem a sprejema na čištění a pod tak tam drží fest chtěl jsem najít i přímo drát ale nenašel. Musíš skoušet čau Mike. :lol:
Nubira I. Wagon 1.6 16v stříbrná ful výbava
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Jo taklenc....tak to bych snad mohl zvládnout :lol: Dík moc za radu ;)
Mikewone
Není z ať se daří Mike :lol:
jasne deje se to hodne casto.utajnout sroubky budiku a prostriknout kontakty.pokud nic tak vymena budiku.
Zpět na „NUBIRA“
