Rozvody
Martin2705
Rozvody
Příspěvek od Martin2705 »
Mám volný rozvodový řemen, proto mám podezdření na kladku. Dá se vyměnit, aniž by se musel vyndat motor z auta? Zdá se mi to tam dost natěsno.... :(
sopco
Příspěvek od sopco »
neoplati sa menit len remen, ked sa meni remen, menia sa aj vsetky kladky
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
kasma
Příspěvek od kasma »
Motor sa vyberat nemusi, zlozi sa len ten bocny kryt a ide to, daj uz vymenit aj klatky, tie sa radi praskaju... Proste sprav kompletku a pozor aj na vodnu pumpu !
Martin2705
řemen je tam asi 10tkm, ale za se mi že se vysypala kladka, protože řemen je volnej a když sem s tim jel, hodně to odsud chrčelo
okamzite to rozeber a snedej remen a zkontroluj vsecky veci co se toci.jinak prijdes o motor.
Martin2705
Jasný, už s tim nejezdim a teď schánim mechanika, co se mi na to koukne, nechci to sam domrsit, ani nedokazu sundat ten plastovej kryt, protoze mi to blokuje zas jinej řemen z boku
ok ale u espera to je malinko slozitejsi ale jde to.4 hran nebo 17 klic uvolnit napinak remenu altiku.pak povolit servo pumpu a povolit kladku napinacia odklonit ji.pak se musi povolit 4 srouby na klikovce a srouby plastoveho krytu rozvodu a jsi tam :D
kasma
Taktom to vyzeralo u mna, ked sa to zlozilo... Mechanik mi povedal, ze som mal obrovkse stastie alebo smolu... Otazka na zamyslenie, ale som rad ze som tam dosiel v ten spravny cas a nic ´mi neohlo...
no tak slava hlavne ze to prezilo.
kasma
No to je naozaj hlaven ze to prezilo, keby nie, tak pruser na krku.
RoSta
Příspěvek od RoSta »
ja som teraz konečne našiel prachy na výmenu na mojom Mondeu po 187 000 km (120 000 km predpísanývh) :shock:
chalan, ktorý to robil, mi to neveril... :twisted:
ale mal som šťastie ako hrom... keď som videl kladky, remeň a počul zvuky, čo z toho išli, keď som s tým točil...
pre moju obhajobu, prakticky som na tom nejazdil :D:D:D
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
