chladič + větrák
Návštěvník
chladič + větrák
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj, vcera jedu z prace a pri seslapnuti plynu slysim piskani, jak kdybych mel turbo. Kouknu na budiky a prhratej motor. Otevru kapotu a banka byla v pulce, jak je spoj mokra a kapalina nikde. Asi mi nekde prdla trubicka, ale co je nejhorsi, nesepl se vetrak, jak to mate vy? Spina az u cervenyho, nebo az kdyz je rucicika opravdu na maximu?? Diky
Bergman
Příspěvek od Bergman »
Pokud byla ztráta chladící kapaliny náhlá, tak ti větrák nesepne. Jinak přehrátí v tomto případě je špatné, můžou následně nastat další komplikace s těsněním pod hlavou. Ale až po nějaké době.
Naposledy upravil(a) Bergman dne čtv čer 14, 2007 13:33, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
zacal piskat az kdyz jsem temer parkoval, takze o tesneni se nebojim, ale ten vetrak me vazne zarazi... :( :(
Bergman
Kdy jsi viděl nádobku na chladící kapalinu naposledy ? Pokud tam bylo málo chladící kapaliny a jezdil si krátké trasy, úbytek vody jsi nemusel na teploměru zaznamenat. Každopádně přehrátí motoru nesvědčí, většinou následují další závady.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Větrák spíná při normální provozní teplotě , na ručce to skoro nepoznáš , rozhodně před červeným už je to blbý . Ale bez vody to vážně nemá podle čeho sepnout .
Návštěvník
doleval jsem pred 14 dni po zime. Dal jsem tam lehince nad max. carku.
No budu na to muset zitra kouknout, a doufat.Doufam, ze to je jen nejaka hadicka a ne dira v chladici... :( :( :(
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Pokud nic nenajdeš běžnou prohlídkou ,může ti vodu vyházet vodní čerpadlo. Sundej horní plastový kryt rozvodového řemene a pokud je tam mokro, je to jasné. Vodní čerpadlo, těsnění vodního čepadla je v háji.
Návštěvník
to jsem nechal menit spolu s rozvodakem pred cca 2 mesici, to by byt nemelo. No uvidime zitra, to se na to koukne kamarad v servisu.
obcas nam zlobi vicka expanzky.proste neudrzi tlak a vyprskne vodu.scasto vsecku z nadobky.
zacni novym vickem pokud ti nevypadl chladic z auta :D
V.Brousek
palikx píše:obcas nam zlobi vicka expanzky.proste neudrzi tlak a vyprskne vodu.scasto vsecku z nadobky.
jasně Palikx víčko někdy zlobí, ale viděl by postříkaný motorový prostor, okolí víčka poblité pěnou a pod. Uvidíme co mu řekne mechanik.
jasne ale on rikal ze mel vodu na nadobce a v nadobce ne tak z toho jsem usoudil ze to vyteklo skrz vicko.
V.Brousek
palikx píše:jasne ale on rikal ze mel vodu na nadobce a v nadobce ne tak z toho jsem usoudil ze to vyteklo skrz vicko.
ano i to víčko je možné, ale potom neprovádí běžnou kontrolu před jízdou, kde by věděl, že mu voda uniká třeba již delší dobu. Pokud někdo zvedá kapotu jednou za měsíc, tak holt bývá občas překvapen.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ale hovoril aj o "piskani, ako by mal turbo"... nemohlo takto piskat vodne cerpadlo, ked nemalo co cerpat? Mne napriklad prdla hadica zo zadnej strany motora, ktora ide do radiatora kurenia. A striekalo mi to krizom za motorom, kde je ozaj blby "ocny pristup". Striekalo to vtedy, ked sa zvysoval tlak spolu s otackami, takze ked auto stalo, ziadna kaluz pod autom nebola, a ked som s autom isiel, na horucom motore sa hned ta chladiaca kvapalina zrazala a odparovala.... No az na to, ze bol motor spinavy takym bielym svinstvom, co sa vyzrazalo z tej chladiacej kvapaliny...samozrejme sprevadzane hnusnym zapachom.
Robert
Příspěvek od Robert »
Já ventilátor v Matizovi ještě neslyšel, tak nevím, jestli jede, nebo ne :D
V.Brousek
Já slyšel ventilátor chlazení jen jednou při plném obsazení vozu a jízdou do kopce asi 4 km a konečných 500 m na jedničku. Při zastavení se větrák rozběhl.
Zpět na „MATIZ“
