Pokládám do tohoto fóra otázku jestli jde dát do Matízka II repro 130 mm, konkrétně do předních dveří bez úprav ? Někdo na tomto fóru tvrdil, že ano.
Já se ptám jakým způsobem ? Je potřeba sehnat nějakou redukci ? Vleze se to pod tapec, nebo se v tapecu musí udělat díra ? Jakým způsobem to 130 mm repro uchytit, když v plechu je to na 100 mm repro ? Jestli jste to někdo řešil, poraďtě mi prosím.
Chtěl bych tam dát tohoto kompa http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html , kterej moc nestojí a bude hrát zatraceně líp než to papírové repro z výroby.
Díky Jarda
Repro 130 mm v předních dveřích ??
jasne ide to
....mam tam zatial 130mm repro......pouzil som redukciu, ktoru som si vyrobil zo 130mm plastovej odpadovej rury...diera v plechu bude stacit len musis zvolit dostatocnu hrubku tej redukcie...tak 2- 3 cm by mali stacit. a uchetenie sa da rovno do plechu dlhsimi srobami. Potom staci zasilikonovat pripadne fugi medzi repro a redukciou a redukciou a plechom a je hotovo. O tapecir to nebude drhnut urcite..je tam este dost rezervneho miesta.
Re: Repro 130 mm v předních dveřích ??
Jara píše:Pokládám do tohoto fóra otázku jestli jde dát do Matízka II repro 130 mm, konkrétně do předních dveří bez úprav ? Někdo na tomto fóru tvrdil, že ano.
Díky Jarda
b ez uprav ano ale myslim si ze pod ne musis dat kroužky jinak s upravami tam jdou dat i 16ky i 22ky
Daewoo Matiz- 0,8 stříbrná metla
