Těsnění pod hlavou
Martin2705
Těsnění pod hlavou
Příspěvek od Martin2705 »
Myslíte si, že je to těsnění pod hlavou? Ve vodě mám takový zbytky oleje, ten sice nemizí nijak moc, ale ve vodě plavou mastný fleky.
na kolik taková výměna přijde (materiál+práce)? Díky
Me nejdriv zacla nenapadne mizet voda, potom vic a vic a nakonec je to uz i v oleji. Ve ctvrtek jde muj motor pod kudlu - na vymenu tesneni.
Martin2705
Tak mi pak řekni, jak si dopadnul
Mě voda nemizí, ani neni vidět v oleji, ale po jízdě je ve vodě olejovitá pěna a celá voda je zasraná tmavěhnědoým "mazem"
Prvoni ukaz - pri startu stedeneho motoru, kdyz jsem otevrel expanzku, myslel jsem si ze z ni stoupa para, ale nebyla to para , voda byla jeste studena, byly to vyfukove plyny :!:
Martin2705
Ještě mám pár dotazů. Bude to vadit na emisích/technické (přijdou na to?)
Potřebuju do opravy najet ještě asi 200 kilometrů, můžu?
Lobi
Příspěvek od Lobi »
na technický by na to přijít nemuseli. A pokud s tim budeš jezdit, tak si dávej bacha na teplotu, abys to neupek
Daewoo espero 1.8 MPI (97)
Chevrolet Lacetti 1.6 (05)
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Martin2705 píše:Ještě mám pár dotazů. Bude to vadit na emisích/technické (přijdou na to?)
Me se stalo, ze se to tesneni pak provalilo trochu vic a natekla mi voda do valcu a uz jsem nenastartoval. Odtah pak vysel na krasnych 3000kc. Ja uz bych to moc nenatahoval... :?
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
srneček
Příspěvek od srneček »
Udělej to co nejdřív, pokud ti kus těsnění "vyfoukne" tak se může zkroutit hlava (no problem-lze přebrousit celkem lehce), ale i blok (to už je horší jelikož se musí kompletně rozebrat motor.
Cena těsnění se pohybuje od 500,- do 3000,- dle výrobce a typu motoru.
Jinak já osobně to dělám pro sebe (dělával jsem) a pro známý sám. Naposledy jsem dělal Renault Megane 1.6 16V r.v.2001 - potkali se ventily - takže výměna osmi ventilů, zabroušení sedel ventilů, výměna osmi gufírek ventilů, kontrola zbývalících osmi ventilů, nový těsnění a vše jsem udělal za 4500,- (plus jsem dostal něco do kapsy).
Jinak pokud se jedná jen o těsnění, tak by se dalo udělat i pod 2000,-, ale záleží so všechno budeš chtít udělat.
Případně mohu jen poradit nebo pomoct (zdarma) - já to mám jako koníček a mám na školu, ale nepracuji v oboru, tak si to užívám jen o víkendech (někdy).
CHEVY AVEO 1.2 sedan 2006
dříve KADETT Caravan 1.4i /1.6i 3dv
Škoda 120L
Martin2705
--->Srneček Díky za nabídku, odkud jsi?
Martin2705 píše:--->Srneček Díky za nabídku, odkud jsi?
to by me taky zajimalo :lol: tak to vyklop
uz to vim : Oslavany
jsem proste dobrej :lol:
a ted jeste kde to je :D
Brno :( tak zase nic , porad hledam nejakyho servismama, kteryho bych mel blizko
kasma
Příspěvek od kasma »
Dnes som kontroloval ci z expanznej nadobky chladiacej kvapaliny nejde za studena dym ako ste pisali :shock: No, nastastie nie... Ale cca o mesiac to dam spravit aj ja, nech mam pokoj.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
kdyby ste nekdo chtel tak mam novy tesneni na espero za 500,- :D
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
