dálkové ovládání centrálniho zamikání
ahojky kolegove z fora.Mam na vas takovej dotaz.Koupil jsem si dalkove ovladani k centralnimu zamikani (univerzalni).Akorad mam problem ze nevim kam ho zapojit,protoze nemuzu sehnat schema elektrickeho zapojeni na moje oblibene esperko.Tak bych vas chtel touto cestou poprosit o nake rady ohledne zapojeni.Verim ze nejsem sam kdo by chtel mit zamikani na dalku.verim ze spousta vas ho jiz ma tam prosim poradte.Co seelektriky tice tak jsem vedle jak ta jedle
cus
No podobny problem som riesil pred asi pol rokom, potom som to dal spravit do servisu.... za nejaku tisicku som to mal bez starosti..
Predpokladam ze budes musiet dokupit aj motorcek zamykania do spolujazdcovych dveri , aspon v mojom espere nebol...
Skus ci ak zamknes spolujaz. dvere klucom zamknes vsetky dvere ak nie potrebujes motorcek stoji cca 1200...
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
TO ASI DAT TO UROBIT DAJAKEMU SIKOVNEMU ELEKTRIKAROVY ABY SI SI NENAROBIL VECSIU SPUST AKO MAS...
![Obrázek](http://www.cergovska10.szm.sk/k.gif)
SKUS TU POLSKU SERVISNU KNIZKU A NA STRANE 264 MAS SCHEMU POHLADAJ
Robim sice zabezpecovacky do objektov no zopar som ich namontoval aj do aut... na svojom esperku som si dorabal spozdenie osvetlenia s tym ze ked odomknem dialkovym auto zapne osvetlenie v interieri... signal otvorenia som bral z dveroveho konektora umiestneneho pri nohach vodica na lavej strane... nepamatam si presne farby vodicov, no ak najdes ten konektor, hladaj meracim pristrojom kde sa Ti objavuju minusi pri odomykani/zamykani. na tie vodice ked pripnes ovladaci impulz z dialkoveho tak to bude behat.bobal píše:tak v te polske to taky neni.Vazne jste si nekdo nedelal dalkove ovladani do dejva??????????? to tady neni ani nakej elektrikar (autoelektrikare)
V tom poľskom manuále je určite schéma ovládania centrálu.
Na konci knižky sú všetky schémy.
Na diaľkové nepotrebuješ dokupovať motorček do spolujazdcových
dverí, ak nepožaduješ aby pri otvorení spolujazdcových dverí sa
odmklo celé auto. Kĺučom budeš odomykať iba samotné dvere.
Celé auto odomkneš buď kľúčom na šoférových dverách, alebo
diaľkovým.
diaľkovým.
