Píchlá guma
Návštěvník
Píchlá guma
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj všem, tak rano prijdu k autu a koukam na nemile prekvapeni.Píchla guma, rikal jsem si , ze jsem asi nekde vzal hrebik...Pak kouknu na ostatni auta a bylo mi to jasny, nekdo nam prosel ulici s nozem v ruce....
Tudiz mam v gume cca 1,5 cm díru. Myslite, ze mi to v servisu zalepi, nebo ze uz je to moc? Je to na vnejsim okraji uplne zboku. :( :(
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..a taqaaa dobraa pneumatika to bola... :?
Návštěvník
barum brilantis..... :( :( takrka nejeta, no co se da delat....
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Nazdar....tiez som mal zopar opravovanych defektov, a tipek v pneu srvs tvrdil, ze da sa opravit len ak je diera zospodu (od dezenu). Ale ak je zboku, tak to vraj nerobia. Ake mate skusenosti ?
Rado
Příspěvek od Rado »
ak je diera z boku moze dat do pneu dusu...mne to tak urobili....tiez nejaky inteligent mi pichol gumu z boku niecim ostrym. Dusa stoji okolo 200sk+plus robota a znovu vyvazenie...cize okolo 400sk ma to stalo.
A este tu dusu mi daval o cislo mensiu ako je pneu.... do 14 pneu daval 13ku
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Dříve nebyl problém opravit boční průraz, vulkanizovalo se to běžně, ale nebudou to dělat běžné pneuservisy, ale spíše nějaké speciální firmy. Bohužel o žádné ale nevím, dříve bývala v Mimoni, ale to bylo za hlubokého TOTÁČE.
Jinak je to vzteku, když to byla ještě pěkná pneu. Co naděláš, hajzlové jsou všude.
Tomu verím že to naštve lebo kamošovi pred týdnom na Š-120 ale pekná je prepichli všetky 4 ks skoro nové :evil:
Návštěvník
tak to uz je totalne v haji, ja tam hodim rezervu a jedu si koupit novou, ale vsechny 4? to je na masli, to uz asi nikam neodjel.... :( :(
Muco
Příspěvek od Muco »
Ale policajtov si volal?! nie? lebo ak máš havarijnú,tak si myslím,že by mohli niečim prispiet,kedže je v tom aj vandalizmus...alebo žijem v oblakoch????
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
Návštěvník
no, havarku mam, vcetne vandalismu, ale 10000 spoluucast, takze ani volat nemusim.... :( :( :( :(
keszi
Příspěvek od keszi »
No na takú spoluúčasť sa naozaj neoplatí volať policajtov. Kúp len jednu , daj na rezervu a dúfaj že ten debil ti neprepichne dalšiu. Polámať im ruky je málo.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Lotos tak to DOTUNINGUJ na nejakých 15tisíc nie??? ajtak vinníka nenajdu to nič nepotrebuješ zvonku vymeniť?? kup kapotu na vrakači rozbi ju namontuj si miesto pôvodnej a maš dalšiu škodu :?:
maxi skuter Kymco Xciting 500
Návštěvník
to neni spatny napad, hodit to tam takhle najednou... kdyz uz platim.... :D :D
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Inak mne rovnako pichnutu pneu vulkanizovali v mikone. su to sice kamarati ale robia to bezne. no neviem ci vsade...
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Nevím jak s takhle velkou dírou pochodíš, ale minulý týden jsem měl vražen vrut do sádrokartonu z boku pneumatiky. Dost jem se divil když šla pneu dolů z ráfku, technik zevnitř pneu brousil, pak tam něco šmidlal nějakým sajrajtem a bylo zalepeno. No a pak jsem se divil ještě jednou při placení - 180 kč :(
Už bez Matesa
Zpět na „MATIZ“
