odpojenie imobilizéra
Dá sa na Lanose 1,6 odpojiť s prevádzky imobilizér? Potrebujem vyskúšať ten problém zo štartovaním čo tu stále píšem. Počul som, že to môže robiťž imobilizér. Vie mi niekto poradiť ako ho mám odpojiť? Poprípade čo to stojí nové?
Skús obaliť kľúč alobalom. 2 - 3 vrstvy by mali stačiť. Poskladaj ho a v strede prepichni kľúčom a plastové teleso dobre obaľ. Tým sa vyradí načítanie kódu z kľúča a riadiaca jednotka imobilizéra (RJI) nepovolí štart.
Inak RJI by mala byť taká čierno-hnedá krabička veľkosti cca 8 x 4 x 2 cm s dvoma konektormi niekde v priestore pod prístrojovým panelom za volantom (tak to majú staršie VW Golf a pod.).
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
- vado
Myslim, ze autorovi otazky nejde o to, ako znemoznit precitanie kluca do RJ imobilizera, ale o to, ako vyradit immobilizer z cinnosti, t.j. aby neovplyvnoval startovanie.
Osobne si myslim, ze to nebude jednoduche. ECU je zavisla na tom, co jej povie imobilizer. A v pripade, ze imobilizer nepovie ECU, ze overil kluc, ECU nedovoli nastartovat. Signal od RJ imobilizera asi nebude len "nejaky drat s log 1 ci 0", ale s ECU komunikuje nejakym protokolom. Inak by bolo jednoduche ukradnut auto - odpojim jednotku imobilizera od ECU, pripadne vyskratujem nejake dva kontakty a nastartujem.
Podla mna sa musi ECU povedat (pravdepodobne pomocou diagnostickeho scannera), aby nebral do uvahy signal od imobilizera.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
V.
