Přepínání směru "foukání"
Saša
Příspěvek od Saša »
Přátelé, najde se někdo kdo mi poradí, jak odstranit následující problém. Z ničeho nic mi přestalo jít přepínat proud vzduchu z ventilace. Vždy to chodilo bez problémů.
Na fóru jsem se dočetl, že je to ovládané podtlakem, ale nikde jsem nenarazil na radu, jak se k těm hadičkám dostat a kde vlastně jsou. Vypadá to, že nějaká vypadla, protože se to stalo naráz a fouká to všude stejně a na přepínání to nereaguje. Poraďte, prosím, jak se dostat pod ten otočný přepínač a které to jsou hadičky a kde a odkud v motorovém prostoru vedou, abych to mohl zkontrolovat.
Předem moc dík
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
väčšinou je to zozadu na tom paneli ovladania tam su myslím 5 hadičiek a druha strana ?? hmmm to neviem
maxi skuter Kymco Xciting 500
Slavek
Příspěvek od Slavek »
u motoru je to hned od sani v oblasti MAP senzoru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
A kdyby jsi se potreboval dostat k tem ovladacum zezadu, tak tady je navod jak na to : https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=7475
Hardy
moj názor
Příspěvek od Hardy »
ak si lahneš u spolujazdca pod palubovku a posvietiš si tak tam uvidíš také čierne čudo s ktorého trčia asi 4 hadičky je pri stredovom panely skus kuknut a nemusíš hned rozoberat stredový panel
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
Saša
Příspěvek od Saša »
Dík za rady,zatím jsem neměl čas se na to podívat,ale určitě na to brzo dojde a dám vědět výsledek
.Jen ještě jednu prosbu:nevíte někdo odkud je teda ten podtlak vedený od motoru?Chtěl bych projít celé vedení,ale nikde jsem nic nenašel.Kdyby bylo foto,tak by to bylo super.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
mam pocit, ze hadicky su vedene na spolujazdcovej strane, niekde za skrinkou... ale naisto to netvrdim....
ex: Espero 1.5 16V
Saša
Příspěvek od Saša »
Tak je odstraněno,byla to vypadlá slabounká hadička u sání.Ztrávil jsem dost času než jsem ji vůbec našel, ale podařilo se a vesele :P :P si přepínám.
