kopnutie statickou elektrinou pri vystupovani
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Zdravim.
Mam taky maly problem. Uz asi pred 3-4 mesiacmi ma zacalo auto pri vystupovani kopat pri dotyku na dvere (aj na spolujazdcovych to robi)...je to ako staticka alektrina.
Minuly tyzden to prestalo a od vcera to znovu kope.
Podotykam ze som na sebe nemal nic nilonové a ani potahy niesu take ze by vytvarali staticku elektrinu.
Cim to moze byt?
Moze to byt tym ze je niekde nieco zle ukostrene alebo tak nieco?
Nejako velmi mi to nevadi...ale predsa predtym mi to nerobilo.
Prosim poradte co s tym?
Inac robi to aj znamemu na Mitsubishi SpaceStar a dalsiemu na Citroene Berlingo.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Viktor
Příspěvek od Viktor »
toto iste mi zacalo robit :lol: uz ma to dost ser*e, najprv necham vzdy vystupit frajerku lebo ona na to vzdy zabudne a az potom idem ja :D
Slam
Re: kopnutie statickou elektrinou pri vystupovani
Příspěvek od Slam »
Darrio píše:Zdravim.
Ty mas kozeny nebo snad mokry potahy na sedackach? :shock: Mne to dela taky a jednoznacne je to potahama, cim jinym. Zkus si dat na sedacky antistaticky igelit nebo gumovou podlozku anebo se min vrt pri jizde a uvidis, jestli to pomuze... :)
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Myslim ze nam to robi vsetkym teraz ako je par tyzdnov teplejsie. Kdesi som cital navod na to, ako sa auta chytit aby nekoplo, ale uz neviem kde... :D
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
No jo aj moja kope ale mám takový fígl že keď zastanem a vystupujem tak sa cztím kovovej časti dverí no a v tedy to nešlahne :lol: sem tam však zabudnem a prásk :lol: :lol: :lol:
Jo me to taky ted parkrat koplo, myslim ze na to ma vliv to dlouhodobe sucho.
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Nenoste silonový hadry a nevrťte se tak v té sedačce... :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Taky nám to dělá u obou aut....řeším to tak, že když vystupu, dotknu se dveří nejdřív klíčkem od zapalování a já jsem pak v pohodě....ale když zapomenu, tak je to mazec a rána!! :lol:
vado
Příspěvek od vado »
Ano, staci sa kovovej casti auta dotknut kovovym predmetom drzanym v ruke. Ruka sa ale musi priamo dotykat toho kovoveho predmetu. Naboj preskoci, ale nie je citit. Pokial drzis v ruke kluc za plastovu cast a nedotykas sa kovovej casti, naboj nepreskoci a potom to kope.
Naboj vznika trenim auta o vzduch pri jazde a trenim pneumatik o asfalt. Najviac je to citit hlavne ked je suchsie. Niekedy sa preto auto "prizemnovalo" takym kovovo-gumovym pasikom, vaecsinou viditelne zavesenym niekde vzadu na podvozku a dotykajucim sa zeme. Ale aku ucinnost, a ci vobec nejaku to malo, to neviem.
V.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Tak proto asi mají třeba trolejbusy tu gumovou plachtu pod zadním nárazníkem a courají jí po asfaltu ;) Viděl jsem to i na spoustě aut, takže to asi funguje.... ;)
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tim ze se uzemnite tak dostanete pecku, pijte vice redbull a vse bude v poho :lol: :lol: :lol:
je treba uzemnit auto a uz to kopani prestane, na zigulikach se to pouzivalo skoro na vsech
Naposledy upravil(a) Slavek dne pon dub 23, 2007 18:37, celkem upraveno 1 x.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Pri praní treba používať viac aviváže.Ešte lepšie by bolo ked sa dajú vyprať s avivážou aj potahy.Inak platí ten kovový predmet v ruke.Ja to robím tak ,že klúčom od auta sa dotknem najprv zámku tak ,že ho držím za kovovú časť.A potom normálne zamknem.
mrk
Příspěvek od mrk »
no mna kopne uz pri vystupovani, o zamykani sa mi vtedy este ani nesniva ;) potahy nemam ziadne
malokedy sa tomu vyhnem :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
RoSta
Příspěvek od RoSta »
no, robím to tak isto ako Peha... a vždy to funguje...
keď sa pri vystupovaní držím kovovej časti auta tak náboj preskočí medzi mojou topánkou a zemou a nie medzi mojou rukou a autom...
poúčal som aj moju lepšiu polovičku, ale občas sa zabudne a dostane šlupku a ja sa tvárim, že "ako to?" :D
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
Darrio
Tak vdaka vsetkym za odpovede. Ako vidim tak v tom nie som sam. Uz ma to ani tak netrapi ked viem ze to robi aj inym. Ako tu bolo spomenute ....ze za to moze to dlhodobe sucho...mozno na tom nieco bude.....nerobilo mi to tyzden a prave vtedy prsalo :) :lol:
a aj to ze sa auto nabija statickou elektrinou pri jazde ako sa trie vzduch o auto.. pretoze mi to nerobi pri kratkej jazde.
Zpět na „LANOS“
