El. Stahovani okna
jakuzak
El. Stahovani okna
Příspěvek od jakuzak »
EDIT: Projel jsem topicy ostatnich lidi se stejnym problem a asi vymena tedy...
Hezky den,
chtel jsem se zeptat zda-li nekdo z vas nemel obdobny problem s el. stahovanim okna (predem se omlouvam za laicky popis problemu)
Jednoho krasneho dne se mi stalo ze jsem mel na pul otevrene okenko a kdyz jsem jej pote chtel zavrit tak stahovani prestalo fungovat a s oknem neslo pohnout ani tam ani z5. Rozebral jsem tedy dvere promeril kabliky a vse v poradku, ale okno porad nic.
Dalsi zajimava vec je ta, ze kdyz vytahnu okno s tech vodich pacek (omlouvam se nevim jak lepe to popsat) motorek se rozchodit a funguje uplne bez problemu. Ale kdyz sklo opet nasadim cely problem je z5. Kdyz okno zase vysadim motorek beha jako by se nechumelilo.
Nevite jaky je tam mechanizmus, ktery motorek vypne kdyz je okno nadoraz (zavreno, otevreno)? Nemohl by cely problem byt nekde tady?
Pokud by nekdo mel takovou zkusenost nebo o necem takovem slysel budu moc rad za pomoc.
Abych nezapomel mam 3 dverovou Nexii 1.5 16V
Predem diky.
foker
Příspěvek od foker »
Nechcem napísať hlúposť ale niekde som to tu čítal že keď sa ťažko vyťahuje okno treba namazať tie vodiace lišty a hlavne tie gumy po stranách.Prípadne keď sú už zodraté tie chlpy tak vymeniť.Sklo sa asi ťažko šmýka po holej gume
Kvety a bonboniery nepijem
jakuzak
Stahovani
Zdravim vschny, a diky za reakce. Nejdrive zkusim namazat ty vodici listy.
Jinak nevite nahodou jak funguje zastavovani toho motorku, aby se neukroutil, kdyby nekdo drzel tlaciko treba pro vytahnuti?
jeste jednou diky moc.
Je tam tepelna ochrana proti pretizeni, takze by se teoreticky nenel nikdy spalit.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
conpet píše:Je tam tepelna ochrana proti pretizeni, takze by se teoreticky nenel nikdy spalit.
...teoria je jedna vec...
a prax druhaaa...
..maam doma aj zhoreny motore..
aj zhoreny vipiiinac...:mrgreen:
GHOST
Příspěvek od GHOST »
No neviem,ci zrovna ochrana tepelna,ale kazdopadne je tam snimac(prepinac) ktory snima polohu (vysunutie okna) a ked to dosiahne krajnu hranicu, vypne napajanie na ten smer posunu
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
JRD McLAREN
GHOST píše:No neviem,ci zrovna ochrana tepelna,ale kazdopadne je tam snimac(prepinac) ktory snima polohu (vysunutie okna) a ked to dosiahne krajnu hranicu, vypne napajanie na ten smer posunu
aaa.. kde tam jako je ten snimac/spinac ..??
Slam
Příspěvek od Slam »
Ja mel loni v lete hnedle 2x behem par tydnu problem se zadnima stahovackama, ale ne ten, co popisujes, nybrz mi vykocil bovden z vodicich kladek a zprelamal se a roztrepil (takze motorky mam silne dost). Pokazde pri stahovani okna (v 1. pripade se dokonce ulomila horni kladka - je to vsechno plastovy). Detaily viz sekce Leganzy. Neresil jsem to, nechal jsem je v servisu proste vymenit, cena jedne orig. stahovacky vcetne prace je asi 900 Kc.
Od te doby, co mam funkcni klimatizaci, okna uz nepotrebuju, takze se uz stahovacky nekazi. :)
Slam píše: nybrz mi vykocil bovden z vodicich kladek a zprelamal se a roztrepil (takze motorky mam silne dost). Pokazde pri stahovani okna (v 1. pripade se dokonce ulomila horni kladka - je to vsechno plastovy).
Mel jsem stejnej problem Obrázek
