Aveo sedan 1.2 - svitici CHECK
Akri
Příspěvek od Akri »
Tak se mi dvakrat po sobe rozsvitil CHECK, nevim proc, mam najeto asi 3200km.
Uz pri prodeji me upozornoval technik, ze kdyby se mi rozsvitil, mam zaparkovat a na pet minut vypnout motor, tenkrat jsem tomu nevenoval pozornost, ale pokazde kdyz to udelam, zhasne a uz se pak nerozsviti...
Nicmene se to stalo pokazde pri studenem motoru.
M?ate nekdo zkusenost? Nebo me ceka navsteva servisu? :roll:
Asi by som navštívil servis ale mám dojem že servisman to vynuluje a poví že to bola jenom malá chyba a že je to Ok no a za chvíli to svítí zase :D Jinak světe div se mne to včera začalo svítit a nepomohl ani reset až došel kamarád a ten našel chybičku zlý doraz na klapce proste zla zavýrala a tak to sem tam načetlo chudou smněs :lol: Nevim ale mohl by si skusit odpojit baterku a plus kontakt přikostřit tak na 10 sekund a tým by se mneli resetnout sporadický chyby :lol: :lol: :lol: Skus to za to nic nedáš :D
mipo
Příspěvek od mipo »
Neviem aký je rozdiel medzi 1,2 u Kalosa a Avea.
Kde tankuješ? Vytočíš to občas či jazdíš skôr v nižších otáčkach?
Akri
Příspěvek od Akri »
Tankuju porad na benzine, myslis ze by to mohlo byt ibenzinem?
Je pravda ze studenej motor moc netocim, ale pokazde ted kdy se mi to stalo, tak jsem trochu spechal, takze jsem na to slapal vic :roll:
Rozdil pravdepodobne nebude u 1,2 zadny pokud jsou obe 8V, bude motor totozny, asi ...
mipo
Příspěvek od mipo »
Kto si tu niekde písal, že na to má vplyv aj kvalita benzínu.
Raz som sa bavil so servisákom ohľadom 1,2 Kalosov a bolo mi povedané, že check sa často objavuje, hlavne u motorv, ktoré sa aspoň občas nevytočia.
Ale čo je na tom pravdy neviem.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
takisto jednemu zanmeho znamemu povedali, ze to musi obcas prevetrat... on jazdi max pianko by som povedal... ale tazko povedat, ci tan mechanik, co to povie ma vobec predstavu o co ide.... :roll:
ex: Espero 1.5 16V
Krtek
Příspěvek od Krtek »
tak Check se ti rozsvítil ? Nevovídej :lol:
Né že bych to někomu přál. Ale jak tak čtu, často se rozsvěcí a zase zhasíná, servisy čistěj klapky, EGR ventily, měněj benzín, dělaj diagnostiku u všech modelůa motorů... A ještě se nepřišlo na to proč to je a jak to odstranit. Prostě Daewroolet :lol:
no asi tak jak rekl krtek.je ale pravda ze nova diagnostika je nejaka nachylna na kvalitu paliva a jaky koliv zavahani treba jednoho vstriku okamzite vyhodi jako chybu.bohuzel s tim opravdu nejde nic delat jen tankovat nejlepsi benzin co je na trhu.ale ja nevim ktery to je. :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Shell V-Power 95 ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
Ivoš píše:Shell V-Power 95 ;)
To jste vsichni chytry, ale od nas je shellka asi tak 40km :lol:
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Myslim si, ze to nebude kvalitou benzinu. To je len oficialny upokojujuci komentar pri resetovani chyby v servise (Nic to nie je, asi ste tam mali spatny benzin).
Z tych info, co mam ja, moze ist o vyrobnu chybu, kde na dosadaniach ventilov nie je urobeny spravny uhol. Potom sa to tam zanasa sadzami, najma pri jazde nizsimi otackami. Ked to prekroci unosnu mieru, PC vypise CHECK.
Zda sa, ze v niektorych pripadoch pomoze reset PC, nasledne suvisle preplachnutie motora (napr. 10 km pri 4.500-5.000 otacok) a potom "spravna zivotosprava" - castejsie vytacanie motora. Tam, kde ani toto nepomoze, servisy na Slovensku pristupuju k oprave - hlava dole, a oprava, zrejme sa tam sustruzia tie dosadania ventilov na (predpokladany) spravny uhol.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
No tohle vsecko vim ze se u kalosu stavalo.jenze by me strasne zajimalo jak muze nejaka diagnostika poznat nejaky zanaseni a ceho vlastne?ventily tesni a to ze maj jiny uhel prece nemuze mit zasadni vliv pokud dobre tesni.jestli netesni nepojede to a nebude to mit dobrou kompresi.ta chybe je v pribliznem prekladu chyba michani smesi nebo tak neco.vzdycky kdyz se prida do paliva cistic vstriku a zacne se brat jiny benzin je potom na dlouhou dobu pokoj.(bez sendani hlavy)
pik
re
Příspěvek od pik »
Já jsem byl v servisu se svítícím chekem třikrát vždy resetováno.Najel jsem 300-500km a bum znova.Napočtvrté mi vyměnili lambda sondu (v záruce).Od té doby je klid.Mám najeto 6000km(celkem)a asi 2500km od výměny sondy.hoj :shock:
Janoo
Re: re
Příspěvek od Janoo »
Takže ako sa nato pozerám tak sa check nenapravil ani u Avea :(
červený Daewoo Kalos sedan 1.4 16V, 2xabg,abs,central,el. okná 14 disky plánujem chip
Akri
Příspěvek od Akri »
Zitra na sednou ranni jsem objednan na servis, svitilo mi to jen tri dny, pokazde pri studenem motoru se rozsvitil a kdyz se motor zahral a ja ho vypnul, po chvili nastartoval, tak uz CHECK nesvitil, ale ten treti den se mi rozsvitil vecer cestou z prace a nezhasnul, a dalsi den rano svitil i po nastartovani, celou cestu do prace svitil. Z prace uz se nerozsvitil a od te doby nic, ale doufam, ze tam ta chyba bude zapsana, mam to do servisu 60km, tzak at tam nejedu zbytecne :shock:
Zitra podam info :D
Zpět na „Aveo - Motory“
