Volnobezny ventil
miv
ventil
Příspěvek od miv »
takze sa nemam pokusat vymontovat a precistit ten krokovaci motorcek??? som niekde tu na fore cital ze to pomoze, myslim ze to pisal nejaky chlapik co ma kadeta.
miv
člen:NEXIA Club
Nexia skoncila svoju put...
petrm
Příspěvek od petrm »
Někdy to může pomoct samozřejmě ale je to tak 5:1 v neprospěch když to zkusíš a nebudeš za něj tahat násilím ani nic nezkazíš takže vzhůru do práce 8)
miv
cievka...
Příspěvek od miv »
takze vravis bacha na eletrinu? :D :)
miv
člen:NEXIA Club
petrm
Jo jo elektrika je svině kope proto od ní radši ruce dál :o)
Peca
Příspěvek od Peca »
petrm píše:Jo jo elektrika je svině kope proto od ní radši ruce dál :o)
8)
No nejen elektrika :D :idea:
PECA
Radoslav Hološka
Zeby palivove cerpadlo?
Zdravim kolegovia!
Mam 16V,jemny klepot ma trapi odkedy mam Nexiu,ozyva sa zozadu spod praveho zadneho sedadla a je to zvuk palivoveho cerpadla. Klepe to vo vacsine takychto aut,niekde ho pocut viac a niekde menej,v Nexii bohuzial trosku viac. V servise vraveli,ze po vymene za nove by bolo chvilku tichsie ale po case sa zacne ozyvat znova. Takze palivove cerpadlo,ak ide zvuk spod zadneho sedadla.
Miki
Příspěvek od Miki »
No v znackovom servise mi chlapik ukazal nejaky ventil na hadici asi 30 cm od vstupu do motora 16V, dost blbo to vidno. A ze vraj to klepe ten ventil a ze to nic a ze po pripadnej vymene to bude za chvilu to iste.
Lenze ja to pocujem iba zvnutra akoby zozadu, pri otvorenej kapote zvonku nic! Palivove cerpadlo by to snad mohlo byt, ale to ma predsa iny zvuk, to predsa pocujeme vzdy ked otocime klucikom cca 2 sekundy nez vypne...
petrm
Jo ten kompenzátor je na spoustě motorů ale nikdy sem to neposlouchal jestli to má vliv zvuk palivového čerpadla bych si dost hlídal jakmile se začne měnit a většinou hlavně zvyšovat je to znamení jeho neodvratného konce :roll:
Radoslav Hološka
Palivove cerpadlo.
Ano Miki,mas pravdu s tym palivovym cepradlom,ze ho pocut iba pri zapnuti zapalovania a asi 2 sek. Ten klepot zozadu spod praveho zadneho sedadla je presnejsie spätny ventil palivoveho cerpadla,ktory vlastne po ukonceni jazdy a vypnuti motora presunie cast paliva naspät do nadrze. Po znovu zapnuti zapalovania opät pocut asi 2 sek. zvuk samotneho motorceka palivoveho cerpadla pri tahani benzinu z nadrze k motoru.
Po vymene noveho cerpadla to ide ticho asi prvych 500 km,potom zacne klepkat znovu. Rozmyslal som,ze by mozno pomohlo niecim vytlmit priestor pod sedadlom?!
