Co je to za zvuk???
Happy
Co je to za zvuk???
Příspěvek od Happy »
Ahoj matýzáci,chtěl bych se poptat co to vydává za zvuk,když zapnu klíč ve spínačce na předposlední polohu (když se rozsvítí kontrolky),tak něco dole u nádrže zabzučí.Jsem naprostý laik,takže nevím co to je,jestli to je dobře,nebo špatně.Dík za radu.Happy.
mino
Příspěvek od mino »
čerpadlo benzínu, je to ok
Škoda Roomster TSI
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Benzínové čerpadlo
Marek Petružela
Příspěvek od Marek Petružela »
Ahoj ano je to čerpadlo nedělá to jen tobě je to v pořádku
svatý marek stříbrný sed 1.4
keszi
Příspěvek od keszi »
Začalo mi to hučať silnejšie a pošlo čerpadlo. Teraz ked mám nové ,hučí to tichšie ale počuť to ale tak to má byť.
keszi
S čepadlom to nemá súvis. Je pravda že ráno, podotýkam že len ráno pri štartovaní mi čerpadlo zapíska asi na 1 sekundu ale naštartuje bez problémov.Aj ked mi čerpadlo menili asi pred troma mesiacmi. Moj problem je že začínam počúvať zvláštne zvuky pri jazde okolo 80 km. Ešte ked idem okolo 60 je to v poriadku ale ak začnem pridávať plyn okolo 70-80 km čiže ide o zrýchlenie počúvam podozrivé zvuky pri motore. Dajaké to hučanie.Nie je to také strašné ale doteraz mi to nerobilo. Ale zas ked prekročím 80 km, a idem okolo 90 až 100 a vyššie je všetko v normále. Myslel som že to bude geometria ale ked vyhodím rýchlosť je to taktiež v pohode. Pre istotu som meral tlak v pneumatikách taktiež je to dobré. Takže teraz neviem. Ak by to bol nákladiak tak poviem že asi kardanový hriadel ale na Matízkovi naozaj neviem. Ak máte s tým skúsenosti dajte mi vedieť. Nerád jazdím na aute ktorý má podozrivé zvuky a za chvílku treba predsa na dovolenku a nerád by som ostal stáť pre poruchu. Vdaka.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
A vies to "hucanie" popisat nejako konkretnejsie? Z ktorej casti priblizne, aku frekvenciu to ma.... Pises ze pri 80 KM/H to robi...napriklad pri tejto rychlosti preradujem na 5-ku...
keszi
Je to len také mierne hučanie, je to ako keby sa motor troška trápil ale ked naberie dostatočnú rýchlosť tak to prestane. Prevádza to aj mierne chvenie auta ale naozaj len veľmi mierne cítim to aj na volante, troška to chveje. Manželka to ešte ani nepostrehla, ked sedí ako spolujazdec. No a skade ? Ja to počujem spredu od motorovej časti ale konkrétne to ani neviem určiť. Možno že už si aj nahováram , najprv som si myslel že sú to pneumatiky alebo geometria, teraz rozmýšlam že možno dačo v motore takže neviem. Inak autíčko jazdí v pohode , reaguje na všetko. A v meste pri rýchlosti 60 km ide potíšku tak ako soo bol zvyknutý. Asi budem musieť počkať kým sa závada neprejaví inak a zatiaľ si na to zvyknúť.
Rado77
Hmmmm....moze to byt ozaj cokolvek. Ja som nieco take zazival tiez, ale dialo sa to celkovo pri vyssich otackach na danom stupni (na trojke okolo 60, stvorke okolo tych 80), v zasade vtedy, ked uz bol cas preradit na vyssi stupen. No a problem bol v roztrhnutom pletenci vyfuku (na tej prvej vyfukovej casti je to od zvodov). Stiahol som to jednou eskapaskou a bol pokoj....ale hovorim, moze to byt cokolvek....snad ked odpisu nejaki "dewoomasters", budu tuto chybu mozno poznat.
PAMA
Příspěvek od PAMA »
keszi píše:Je to len také mierne hučanie, je to ako keby sa motor troška trápil ale ked naberie dostatočnú rýchlosť tak to prestane. Prevádza to aj mierne chvenie auta ale naozaj len veľmi mierne cítim to aj na volante, troška to chveje. Manželka to ešte ani nepostrehla, ked sedí ako spolujazdec. No a skade ? Ja to počujem spredu od motorovej časti ale konkrétne to ani neviem určiť. Možno že už si aj nahováram , najprv som si myslel že sú to pneumatiky alebo geometria, teraz rozmýšlam že možno dačo v motore takže neviem. Inak autíčko jazdí v pohode , reaguje na všetko. A v meste pri rýchlosti 60 km ide potíšku tak ako soo bol zvyknutý. Asi budem musieť počkať kým sa závada neprejaví inak a zatiaľ si na to zvyknúť.
NO JA SOM MAL PODOBNE DAL SOM VYVAZIT KOLESA ZNOVA A POTOM TO BOLO OK ALE CI TI TO POMôZE NETUSIM
keszi
No dneska som bol na preventívnej ohliadke vozidla. Povedal som o hučaní vozidla a po 10 minútach mi povedali že je to ložisko v predných kolesách. Vymenili ti a taktiež mi vymenili brzdové valčeky plus dajaké drobné opravy a zacvakal som 5100.-Sk-. Pri odhode však hučanie neprestalo, ide o mierne hučanie pri rýchlosti 90-l00 km. Ak idem pomalšie alebo rýchlejšie hučanie prestáva a ide celkom tíško. Takže naozaj neviem čo to môže byť, dúfam že sa to neprejaví pri jazde na dovolenku.
dedo.miki
A nenamontoval si záhradku na strechu?
Robert
Příspěvek od Robert »
že by hlučný pneumatiky?
keszi
Záhradku na streche nemam a keby pneumatiky to by sa asi ozývalo v kuse a mne to robí len pri určitej rýchlosti.
Rado77
A pozeral si uz aj ten vlnovec vyfuku ci nieje roztrhnuty? Dobre je tam pichnut ruku na volnobehu, ci napriklad neprefukuje odtial...A este aku povahu ma ten zvuk - ked sa napriklad zvysuju otacky motora (od tych 80 -90 km/h), meni sa aj ten zvuk (napr. zvysuje s otackami)? Pripadne rozvodak ci je napnuty akurat...
Zpět na „MATIZ“
