Přenos vibrací motoru do interiéru
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Delší dobu řeším problém s drnčením celého vnitřku auta při volnoběhu. Předem podotýkám , že motor jde normálně , nemá špatné svíčky , jde na 4 válce ... atd., tam to neřešte , porovnával jsem jinou Nubiru a když položím při volnoběhu ruku na motor , u obou se chvěl stejně, ve stejné situaci položím ruku na palubku a u mojí cítíš chvění u jiné ne , nebo o hodně míň . Problém bude v silentblocích uložení motoru. Včera jsem měl chvilku , tak jsem to procházel a dokonce jsem vymontoval ( po podložení motoru) ten na sraně rozvodů. Takový silentblok jsem viděl poprvé :shock: , je zřejmě olejový , ale nevím , jestli není špatný , mastný není , ale zespoda je strašně měký , jakoby byl prázdný , na boku má jakoby zátku , takový malý červík , ale imbus tam nepasuje , mám pocit , že je to čtyřhran ... pokud jste ho někdo měnil , dejte vědět .....
No, dal jsem to spátky a drnčí to dál , koukal jsem na ten u převdovky ( na tý podkově , ten mi příjde v pohodě a oproti tomu u rozvodů podstatně víc pruží , na straně rozvodů je to jakoby dost natvrdo , taky je to tlak dolů ......
A co ten spodní ( zadní ) , tam jsou pružný uložení dvě , je to taková " kost " , jak zjistit , jestli to není tohle???
Ještě mě napadlo , ...vlnovec .., ale je tam origo , není nahrazen trubkou , a celý výfuk je v gumách a je naprosto bez vibrací ....
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Tomáši, u Sedana máme stejný problém....nicméně co není tak moc hrozný, takže to neřeším.....nicméně si myslím, že problém je v silentblocích....
Vít, Jiří
Příspěvek od Vít, Jiří »
tome já mám ten problém taky -- ale jde mi to jako od zadu :lol: :lol: -asi nejspíš někdo zapoměl ubrat gain na zesíku od subwoofru :lol: :lol: Obrázek
ŘEZNÍK
Řezníčku jak tak koukám múžeš my objasnit kam chčeš dát tu bednu klobás když máš v kufru tu rouru :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
Klobásky
-peha- píše:Řezníčku jak tak koukám múžeš my objasnit kam chčeš dát tu bednu klobás když máš v kufru tu rouru :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
Tu za ním přiveze " Vánoční muž přinášející jaro " :lol: ObrázekObrázek
Vít, Jiří
to je jednoduchýý vejdou se tam dvě bedny -- ale jinak to vozím takhle Obrázek
a je tam ještě místo na grill :lol: :lol:
ŘEZNÍK
Vít, Jiří
jinak sory tome za degradaci tématu :( :oops: :oops:
ŘEZNÍK
Tomáš
To vám fakt díky , já jsem chtěl vážně poradit ..... :cry:
Tomáš píše:To vám fakt díky , já jsem chtěl vážně poradit ..... :cry:
Všichni zde na foru " Tome " víme, že umíš poradit a pokud je to naopak
pak nám promin,polepšíme se - zdraví " Vazoun " :lol: Obrázek
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Jj....každopádně, Tomáši, s ohledem na moje velmi omezené zkušenosti co se týká motoru atd. si myslím, že nic jiného než silentbloky to být nemůže....když to vezmu logicky, tak co tlumí otřesy motoru...silentbloky (nebo ještě nějaký gumový podložení, jestli tam něco takovýho je)....takže asi výměna bloků.... ;)
Tome, asi opravdu silentbloky motoru, nebo rezonuje výfuk. Já jsem 1 tuším pravý silentblok měnil, byl roztržený a 1 stojí asi 1600,- (je hydraulicky - olejem tlumený) a protože mám podobný problém jako ty, budu muset asi vyměnit i ten druhý :cry: :roll:
Tomáš
No , to je ono , ten pravý jsem měl venku , je olejový , a olej z něho neuniká , ale je zespodu dost měkký, nevím jak má vypadat , když je OK a jak když je KO . Píšeš , že budeš měnit ten druhý , ale který , ten na převodovce to pravděpodobně není , já mám největší podezření na to rameno se dvěma silenbloky za motorem do podlahy - tam mi příjde vznik vybrací nejpravděpodobnější....... ?????
To Ivoš : ... jasně , že jde o silenbloky , ale při jejich ceně potřebuji vědět , který to je , jinak je to pecka a radši budu drnčet .....
Tome, ten třetí je myslím normální, tedy ten co motor drží vzadu vprostředku (taková větší kost), ten by nemusle být tak drahej..... :roll:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Tomáš: Finanční darda je to každopádně....na druhou stranu, když to zas nějakou dobu vydrží, tak to kup, vyměň a hotovo. ;)
hipi
Příspěvek od hipi »
nemas "blbe" otacky? moc sa vo fyzike nevyznam, ale niektore rotacne zariadenia mozu mat v urcitych otackach vacsie vybracie , proste ked zvysis iba o 50 otacok tak to nezmizne?
Daewoo Nubira S 1,6 `97
Zpět na „NUBIRA“
