Spojka
Spojka
Ahoj Matýzáci,předem bych chtěl nejdříve poděkovat za cenné rady.Před měsícem jsem koupil ojetého matýzka a vychytávám na něm různé mouchy.Chtěl bych se proto zeptat jak se šteluje spojka,protože mi zabírá až nahoře(teda pokud se štelovat dá).Dále mi při rozjezdu až do trojky při záběru něco jako klepe a rachotí v přední nápravě.Matýzek je ročník 98 a má nalítaný 95000 km.Předem díky za cenné rady.Happy
				Vojta
Vojto prosímtě nevíš jak tam jsou drazí?A jestli tam jezdíš,tak jak jsi se servisem spokojený?Zatím díky.HappyVojta píše:Nejlepší rada jakou Ti můžu dát - zajeď si do Rapotína ke Kašparovi (autorizovaný servis Daewoo-Chevrolet), máš to kousek, a odborníci se na to podívají. A máš to se zárukou a nebude to ani nějak drahé.
				Vojta
Jak jsou tam drazí nevím, protože jezdím do Hradce Králové, kde jsem Matýska koupil. V Rapotíně mě nechtěli na 1.garančku vzít, protože měli údajně plno (praxe je prý taková, že kdo u nich nekoupil auto, má smůlu). Víckrát jsem tam nejel. Ty to nové nemáš, tak by problém neměl být. S tou spojkou by to nemělo být nic složitého - výška pedálu se seřizuje maticí na lanku. Ale musíš pod auto. Horší je to s těmi pazvuky z přední nápravy. To může být cokoliv. Bude lepší se jich tam přímo zeptat a zároveň se informovat na cenu. V zakázkovém listě musí být předběžná cena uvedena.
				Vojta
spojka se nastavuje odspodu u prevodovky je tam lanko na konci je matka na 10 klicek a je dobre si klestemi podrzet to lanko.ale jestli bere nahore je jiz asi pred smrti a bude te cekat vymena.ale zkusit to trosku nastavit muzes.pedaly spojky a brzdy by v klidove pozici meli byt asi tak nastejno.
Díky za radu.Happypalikx píše:spojka se nastavuje odspodu u prevodovky je tam lanko na konci je matka na 10 klicek a je dobre si klestemi podrzet to lanko.ale jestli bere nahore je jiz asi pred smrti a bude te cekat vymena.ale zkusit to trosku nastavit muzes.pedaly spojky a brzdy by v klidove pozici meli byt asi tak nastejno.
Pre Happyho:
to buchotanie v naprave: ak zavisi od rychlosti otacania kolies a je to pri rozbehu, tak tento problem som mal dvakrat; najprv predne lave, potom predne prave....jednalo sa v oboch pripadoch o vymenu homokinetickeho klbu.....stalo to tusim cca 2000 SKK aj s robotou.
						Chalani - ako sa zvykne prejavovat zodreta lamela? Mne napriklad robi take nieco, ze vo vysokych otackach auto "pohupava", ako keby tam nieco presmyklo. Ale robi mi aj to napr, ze ked idem na trojke napr. 60 a pustim plyn (brzdim motorom), tak mi cele auto dva-tri krat tak "pohupsne", ako keby sa cely motor hojdal dopredu a dozadu, a je to aj pocut. Je to tiez vecou spojky?
...SMRADOM..
ak je zhoreta tak bude citit ...a to doost..
ale moze aj smykat, sem tam, a nemusi byt citit smrad..
ale pri zorbehoch, a pod. to auto nebude xcet zabrat..
pripadne rozbeh nebude plynuly, ale trhany..
Aha, diki, tak takto sa mi to zatial neprejavuje. Momentalne mam nabehanych 83tkm, tak som myslel, ze je pomaly cas na vymenu. Obcas som tomu daval vcelku slusne zabrat, preto ma napadla vymena....a ked som videl tie fotky znicenej lamely (uz teraz neviem, kto fotil), tak som predpokladal, ze je cas. V servise (Carex - BA) mi tipek hovoril ze "menime spojku, az ked je pedal na podlahe, alebo sa s autom uz ani neda hybat..." ???
..no to moze byt uz neskoro..
..ja bielej nexii sa jazdilo z lamelov ktora sice smykala, nie moc..
nesmrdela a ani niako inac sa neprejavovala..
..akurat ked sa mala rozbehnut zo zapojenym privesom..
..ale vyjast na obrubnik bol celkom zaujiiimavy...
no a vlastne uz bolo opotrebene oblozenie a zacalo to drat aj nity..
a praave kvoli tomu je teraz na zotrvaku "mensia drazka"..
a na mekane bola "drazka o cosi vacsia"....
..ked xesh tak sa mozem povozit..
a povedat ti moj dojem..
