Zaolejované nasávanie
- GHOST
No prave som menil klasický filter (vzduchový) za športový konus a všimol som si, že hadica od filtra k sacej klapke je zvnutra zaolejovana. čoby to mohlo byť?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
- Ivan
U toho papírového filtru nevím, ale u těch konusů se to šplíchá vrstvičkou oleje, je to dobré kvůli lapání nečistot.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Tak ako ti napisal dedo.miki:
Je to olej, ktory ti spliecha z motora - je tam dana hadicka priamo z vrchu vieka motoru. Na to sluzi filter - ktory zachytava tyento olej, a ten tym padom nejde do sania vzduchu.
priklad:
http://tuning.autodoplnky.cz/chromove-n ... z-s1462093
priklad:
Nexia 1.5 OHC, vzduch filter Green,. radio a repro Kenwood, podsvieteny interier na cerveno.
- GHOST
No takže díky všetkým, za rady je to ono. Bolo toho tam zadrbaného viac, tak to tlačilo,kade mohlo. A ta hadička z veka ventilov bola ešte aj zalomena, tak to malo vyšší tlak. Jak rozprašovač. Bolo to cítiť aj na výkone, keď pchalo olej do sania.Som to prečistil provizorne a cez sviatky to zkompletujem. Takže ešte raz vďaka.
