sviti kontrolka pro abs
Slavek
Příspěvek od Slavek »
spatny cidlo, nebo poruseny kabel, nebo muze byt taky ohnuty drzak po nejaky veci rane
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Každé čidlo má asi po 80 cm kablu svorkovnicu a dá sa tam merať či je OK.Sú tam dva vývody(kontakty) a na nich pri otáčaní kolesa na zdviháku nameráš napätie asi 0,02V ak nie tak nedáva signál.Už len hladať.A to my tu nemôžme.ObrázekObrázek
je to jen oranzove jelikoz to neni zivotu nebezpecna funkce.
kdyz sviti chyba abs tak dojed na diagnostiku at ti nekdo rekne co to sviti za chybu.a apak muzes resit.nebo si zmer vsecky cidla jestli maj stejny odpor a pak vymen kabely az k jednotce a mozna bude pokoj :D
synerx
Příspěvek od synerx »
ABS mě svítilo, když jsem LANOS kupoval v bazaru. po diagnostice a výměně čidla vyřešeno
Slavek
kolik stalo cidlo???
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Slavek píše:kolik stalo cidlo???
Na Slovensku cca 1800 Sk + drziak cidla cca 250 Sk. Ten je vacsinou nutne tiez vymenit, pretoze je z hlinika a ten je po case vypadany a pokruteny.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Slavek
ja nejspis pojedu prodavat autodily na slovensko ja sem daval cidlo za tisicouku :?
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Zpět na „LANOS“
