NUBIRA 1.6 16V WAGON 98 ,ztrácející se olej.
myšákplyšák
Příspěvek od myšákplyšák »
Zdravím , mám 1 rok NUBIRU 1.6 16V WAGON 98 ,je v dost dobrým stavu a najel jsem na ní asi 14000 a mimo výfuku, rozvodového řemene a vodní pumpy je vše ok.Ale nyní mi mizí olej , pod autem není louže a tak dolívám.co to může být??Poraďte Obrázek
skokan
Příspěvek od skokan »
kolik má najeto celkem? a kolik se ti oleje ztratí po 1000 km?
myšákplyšák
Re: NUBIRA 1.6 16V WAGON 98 ,ztrácející se olej.
myšákplyšák píše:Zdravím , mám 1 rok NUBIRU 1.6 16V WAGON 98 ,je v dost dobrým stavu a najel jsem na ní asi 14000 a mimo výfuku, rozvodového řemene a vodní pumpy je vše ok.Ale nyní mi mizí olej , pod autem není louže a tak dolívám.co to může být??najeto má 115000 a za čtyři týdny 1litr.Poraďte Obrázek
skokan
za měsíc litr je dost.
kouří?
nejsou slyšet ventily?
Pacoš
Příspěvek od Pacoš »
Budeš mít špatné gufera ventilů.Nubiry 1.6 na to trpí.
Pacoš
myšákplyšák
myšákplyšák píše:
myšákplyšák píše:Zdravím , mám 1 rok NUBIRU 1.6 16V WAGON 98 ,je v dost dobrým stavu a najel jsem na ní asi 14000 a mimo výfuku, rozvodového řemene a vodní pumpy je vše ok.Ale nyní mi mizí olej , pod autem není louže a tak dolívám.co to může být??najeto má 115000 a za čtyři týdny 1litr.jo ventily klapaly ale přestalo to po dolití na horní rysku, a trochu kouří. na kolik přijde v servisu ta výměna gufera ventilů?Poraďte Obrázek
skokan
no Pacoš muže mít pravdu mohou to být ty gufera, ale taky hlava, pístní kroužky atd.Chce to rozdělat a podívat se.
V každým případě tě nepotěším nebude to levné.
Je možný že byl ten motor někdy kouslý a špatně opravený.
skokan
Ještě mě napadlo kdyby to byly ty gufera existují nějaký sajrajty který by měli regenerovat gumičky možná by stálo za to to zkusit než rozdělávat motor ale těžko radit já bych to asi do svý nubi nelil.
syky
Příspěvek od syky »
Mám stejný problém. Najeto 70000 a žere tak litr na měsíc,jde to do motoru a z vejfuku jde hustej dým,hlavně když dýl stojí.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
tiež mi trochu čmudí a na narazniku /zadnom :D / mam take jemne bodky čiernej farby ale počas jazdy upadnu alebio nejak zmyznu a olej mi zmizne tak za 3 mesiace možno 3/4 litra no či je to vela to neviem ide v poriadku
maxi skuter Kymco Xciting 500
Sice mám 2,0, ale od výměn do výměny nic nedolévám, najeto 80000 km :D
Asi to budou ty gufera ventilů, ale ani ostatní příčiny mohou být v závislosti kolik máš najeto.
no jedina rada zmerit komprese pak sendat hlavu vymenit gufera zjistit vule ve valcich event go motoru.
mohlo to byt uvarene nebo potkane a to je pro nubi vetsinou spatny
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
nahoře ten samý problém vyřešil EGR ventil a jeho zaslepení. Já jak blbec ho čistil a za 10Mm to byo znovu, tak jsem ho slepnul viz popis ve fóru a nezterácí se ani kapka a jede pěkně....
:shock: coze?egr ventil ma vliv na olej?jak je to mozny?to slysim prvne a z technickeho hlediska je to nesmysl.jestli je nekde kolem egru olej je v motoru neco spatne.ale jestli to nekomu pomohlo tak vam to jen preju.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Ono to musí mať krásne emisie. Holt veselo na EK :o Ja mam 200 000 ale od výmeny do výmeny nedolievam nič..
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Zpět na „NUBIRA“
