Olej do Corsy 1.2 - pomoc fofrem prosííím !!!!
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Potřebuju fofrem poradit s olejem do Corsy (r91). Je v ní (podle minulý majitelky) Castrol 10W 40 (zhýralost). Ten olej je v ní asi rok a půl a kapku ho žere. Teda když jsme Opelíka kupovali, byl na maximu a dneska blikla kontrolka mazání. Teď jsem to kontroloval a ryska se sotva oleje dotýká. K minimu je to asi 2 cm. Večer ho vezeme novýmu majiteli a nerad bych ho dorazil. Doma mam akorát 5W40 Total co leju do Soptíka. Podělam něco, když ho tam půl litru až litřík naleju ? Stejně mu doporučim ať ho hned vymění. Tenhle je tam rok a půl a je na něj najeto asi 8 tis km (mladá najela 3 tis). Dík za rady.
olej
....Krtku pokud tam 1/2 až 1 litr plný syntetiky do 10W - 40 polo nic nezkazíš....obecně syntetika víc čistí ( uvolňuje nečistoty ) ale v tomhle poměru není o čem diskutovat....
mějte se fajn
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Obecně se nedá odhadnout, jakou viskozitu ta směs bude mít, ale krátkodobě se tím nic nezkazí...takže souhlas se Serpicem... 8)
olej
....viskozita to Krtku - studený číslo wimer 10 W ( tj. pomůcka 10 - 35 = -25°C / 5 W 5 - 35 = - 30°C ) startovatelnost - tekutost - viskozita při mrazu, rozdíly malé naopak při vyšší teplotě - provozní 40 stejné - rozdíl je plná syntetika víc rozpouští kaly, nečistoty. Obecné doporučení při přechodu na plnou proplach. Obecně se nedoporučuje míchat různé značky - příměsy jsou podle té které značky....krádkodobě nemá vliv ( nouzové dolití ap. ) celkové udávané hopdnoty se sníží ( viskozita ), ale bez podstatného vlivu, dříve byl velký problém oleje řady A a AD ( tj aditovované ), i tento problém ve vztahu k historickým vozidlům 20 - 50let řeší Castrol - výrobou olejů pro technologii motorů té doby....
Zpět na „Technická Sekce“
