Cyklovač stěračů Lanos
V Lanosu mám cyklovač s pevně daným časem. Protože jsem z Racera a z tramvaje zvyklý na cyklovač s proměnným časem, chtěl jsem se zeptat, zda se dá pouze vyměnit pouze přepínač s cyklovačem (pravá páčka).
Druhá možost by byla postupovat jako u Opel Astra - výměnou relé za relé z Felicie. Podle knížky na údržbu Lanose si myslím, že by se mohlo jednat o stejný způsob zapojení. Máte s tím někdo zkušenost?
Dalo by se to zhodnotit: je to stejné, ale přeci jenom jiné. V neděli se podívám, jak to tam je. Při letmém zkoumání jsem zatím nic nenašel. Hledal jsem to v místech, kde to bylo na Raceru. Jestli by nebylo lepší koupit orig. páčkový přepínač s potenciometrem na cyklovač a vyzkoušet, jestli nejsou ty ovladače zaměnitelné.
Vše vyřešeno - paměťový cyklovač funguje. Koupil jsem cyklovač pro Feldu AEV 2062 v ceně cca 260 Kč. Postup: vysunul jsem původní relé s dráty bočním otvorem v přístrojové desce, původní relé jsem vyjmul a bez dalších úprav jsem zasunul relé AEV 2062 (kontakty jsou shodné). Všechny funkce zůstávají.
Naposledy upravil(a) pekrtek dne pát bře 23, 2007 20:19, celkem upraveno 1 x.
toto je velmi dolezita sprava pre vsetkych lanosakov!!!pekrtek píše:Vše vyřešeno - paměťový cyklovač funguje. Koupil jsem cyklovač pro Feldu AV 2062 v ceně cca 260 Kč. Postup: vysunul jsem původní relé s dráty bočním otvorem v přístrojové desce, původní relé jsem vyjmul a bez dalších úprav jsem zasunul relé AV 2062 (kontakty jsou shodné). Všechny funkce zůstávají.
pamatovy cyklovac je super vec...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
a na akom principe to vlastne funguje po vymene?
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
Ak je to rele co je na felicii, tak jendoducho, cyklovac si pamata dobu zapnutia. Takze postup je tusim nasledovny > zapnes rezim cykovania na 3s, vypnes ho, a potom znova zapnes. Cyklovac si prave nastavil na 3s.
Akonahle prejdes do ineho rezimu ako je cyklovaci, casovanie sa zrusi. Takze mozes cyklovac znova podla potreby nastavit.
Tak nejako to funguje na Felicii s cyklovacom.
Kazdopadne si to treba skusit
Da sa na to zvyknut a urcite je to dobra vec
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
Tak ten cyklovac je naozaj dobra vec, asi si vymenim to rele aj ja.
Mam este taku otazku ohladom smeroviek. Ked ich zapnem tak to tika to rele ako spina vsak? No a ci by sa dalo vymenit to rele napr. za rele z Fabie alebo nejake take ktore vydava iny zvuk pri tikani. Paci sa mi ako to tika vo Fabii.
Slo by to?
Slo by to?
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
- Blue Lanos
Re: Cyklovač stěračů Lanos
Velmi ma za jemneho dazda stve ta nemoznost si nastavit cyklovac tak ako by som pozadoval. Presne takuto packu maju niektore novsie lanosy
http://newcars.ua/images/gallery/Daewoo ... _int_4.jpg
A tu je to zmienovane AEV2062 rele
http://www.kadett.cz/technika/cyklovac.htm
- Blue Lanos
Som sa dnes pytal na to rele AEV2062 a jeho cena je 20€
Je to bezna cena alebo viete niekto, kde by sa to dalo zohnat lacnejsie
Este mi ponukali verziu AEV2052 lenze neviem v com je rozdiel...
Tu je katalogovy list
http://www.gogohy.szm.sk/2062.GIF
nasiel som na Ladaclube toto:
Na peugeot clube
Aký je rozdiel medzi AEV2062 a 2052 ?
Na první pohled žádný až na číslo a uvnitř je to zapojené taky stejně až na jiný procesor a dva SMD odpory . Funkce bude ale zřejmě stejná .
Rozdíl je minimální. Jeden je favoriťáckej druhej do feldy. Rozdíl je snad jen v tom že u 2062 po ostříknutí okna Ti 3x setřou stěrače což u 2052 není. Už je jen na Tobě jakej se Ti hodí víc
