defekt
keszi
defekt
V obchodoch je mozne kupit nadobku v podobe spreyu na opravu defektov. V pripade defektu netreba menit rezervu ale staci len pouzit sprey. Osobne som to este nepouzival a tak neviem ci sa to vlastne oplati kupit. Ved ked sa to pouzije aj tak gumu treba opravit. Ake mate skusenosti , oplati sa to pouzit a vlastne na akom principe to funguje ?
no da se to pouzit ale nejlip jeste v dobe kdy je guma v poradku.do prazdne pneu to uz neni uplne idealni a hlavne je treba nejak gumu nafouknout.
pracuje to snadno.v pripade propichnuti pneu unikajci tlak vtahne tekutinu do diry a ta uvolnenim tlaku a ztuhne.tak nejak to pracuje
kamos s moto mi rikal, ze gumpichem spravil a dofouknul dve pneu ... ale je to jina vaha netusim ten tlak ...palikx píše:no da se to pouzit ale nejlip jeste v dobe kdy je guma v poradku.do prazdne pneu to uz neni uplne idealni a hlavne je treba nejak gumu nafouknout.
kamarat to tiez mal aj to pouzil a ked isiel do pneuservisu nech sa na to pozru ci to este fuci tak ho za to "pochvalili" s tym ze mozno sa uz nebude dat dole ani guma z disku, ze to bude uz pravdepodobne cele zlepene od toho spreju. vymena kolesa by vysla lacnejsie aj oprava defektu by bola spolahlivejsia kebyze to tam vobec nedava.
naco robit veci zlozito ked sa daju aj jednoducho ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
keszi
Čiže ostáva len poctivo vymeniť pichnutú gumu, neoplatí sa zničiť pneumatiku za lenivosť.mrk píše:kamarat to tiez mal aj to pouzil a ked isiel do pneuservisu nech sa na to pozru ci to este fuci tak ho za to "pochvalili" s tym ze mozno sa uz nebude dat dole ani guma z disku, ze to bude uz pravdepodobne cele zlepene od toho spreju. vymena kolesa by vysla lacnejsie aj oprava defektu by bola spolahlivejsia kebyze to tam vobec nedava.
mrk & keszi> no ono je vzdy lepsi pouzit rezervu, ale pokud budu nekde z jakehokoliv duvodu bez rezervy (stane se, holt pech - u motorek je to jasny
) nebo budu uprostred noci v zaveji zavazet na ulici, tak nic jinyho nezbyde
btw: jako co - guma pujde tutove sundat, akorat v pneuservisu se holt budou muset snazit a necim to dostat dolu - tak at si rekne za tu hodku prace prachy - jeeenze do toho se jim nechce, pac je to opruz
(jak typicky ceske
ve finale - zalepis to takhle- prijedes do servisu, nechas obout rezervu a holt si to doma odriznes a ocistis sam - nevidel bych to tak tragicky ...
mam zkusenost z minuleho tydne frajer pichnul striknul to tam a nafoukl kolo.po tydnu prijel at to spravime a a uplne v pohode to slo dolu uvnitr kola byla stale tekutina nic zalepeneho.takze to neni zase uplne pravda.zalezi jak dlouho to bude tekute.
