Hučení od motoru
Hučení od motoru
Ahojte, Nexii mám 3 rokem. jsem spíše nespokojeným majitelem tohoto vozidla, asi jsem narazil na špatný kus. mám nexii 1.5 8V 1996. moje lapálie začaly výměnou termostatu, čidla ABS, výměnou ložiska před. kola. zadřeným alternátorem. výměnou prahů (koroze).Teď nově se mi začalo ozívat z motoru (nebo součásti napojené na motor - čerpadlo,...) takové hučení, téměř bych řekl identické hučení autobusu. toto hučení vzniká cca při 1.2 tis ot. a tichne při 2.0 tis. prosím poraďte co by to mohlo být. díky Miki
- Slavek
no pokud vim tak necie nema machanicke cerpadlo tudiz je vzadu a kdyz ti to jde z motora tak to muze byt cokoliv altik, vodni pumpa, nebo treba i lozisko v prevodovce, taky hucej zimni pneumatiky, ale pokud ti to dela v urcitych otackach tak jima to asi nebude, takze to huci na dvojku a na trojku, kdyz das 4 a pojedes pod vdva tisice otacek tak se to huceni projavuje?????
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Nechápu, jak nemá čerpadlo v motoru, ale má ho vzadu ? Vždyť já ho mám přímo na hlavě ! Ale je fakt ze jsem viděl nexii která čerpadlo na hlavě nemělaSlavek píše:no pokud vim tak necie nema machanicke cerpadlo tudiz je vzadu a kdyz ti to jde z motora tak to muze byt cokoliv altik, vodni pumpa, nebo treba i lozisko v prevodovce, taky hucej zimni pneumatiky, ale pokud ti to dela v urcitych otackach tak jima to asi nebude, takze to huci na dvojku a na trojku, kdyz das 4 a pojedes pod vdva tisice otacek tak se to huceni projavuje?????
