rachotenie v oblasti palubovky + instalacia dialkoveho cent.
mysho
Příspěvek od mysho »
zdravim potrboval by som poradit ci nemate niekto skusenost pri jazde po nerovnostiach mi stale nieco brndzi taky plechovy zvuk v oblasti palubovky v resp hore nad autpradiom ide to zvnutra a nemozem sa toho dopatrat.. dalej by som sa chcel spytat ci uz niekto instaloval alarm aj s dialkovym ovladacom na central. centralne zamykanie mam ale chcem prikupit este na dialkove ovladanie + alaram... vopred dik za odpovede..
dedo.miki
Re: rachotenie v oblasti palubovky + instalacia dialkoveho c
Příspěvek od dedo.miki »
Je potrebné prikúpiť aj motorček do vodič. dvier.
// Ak odpovedáš na predchádzajpci príspevok, necituj. Ďakujem za pochopenie. MiPo
mysho
o aky motorcek by sa malo jednat ak comu ma sluzit?
phalanx
Příspěvek od phalanx »
k zamykaniu a odomykaniu vodicovych dveri, pretoze tam sa u centralu bez dalkaca nedaval ...
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Dá sa kúpiť univerzálna sada 4-roch motorčekov, z toho dva sú s 5-timi vývodmi, teda centrálne s ktorými sa dá ovládať otváranie všetkých dvier. Sada komplet s káblami aj vodítkami stojí okolo 750,-Sk. Potom už len diaľkové ovládania s riadiacou jednotkou.... skompletovať, nainštalovať a je to!!!
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Rodis píše:Dá sa kúpiť univerzálna sada 4-roch motorčekov, z toho dva sú s 5-timi vývodmi, teda centrálne s ktorými sa dá ovládať otváranie všetkých dvier. Sada komplet s káblami aj vodítkami stojí okolo 750,-Sk. Potom už len diaľkové ovládania s riadiacou jednotkou.... skompletovať, nainštalovať a je to!!!
akurat ze on tam uz central ma..... ibaze je mozne ze do vodic. dveri ho nedali(nemam to overene) - usporne riesenie - aj tak ich zamykas klucom... takze mu staci motorcek jeden... a najjednoduchsie je doplnit dvojvodicovy motor a ten priamo ovladat RJ dialkoveho - ostatne potom poslusne kopiruju jeho stav a nemusis hladat vo zvazkoch vodice ovladania CZ...
ex: Espero 1.5 16V
dedo.miki
Vo vodičovych dverách sa motorček nedával a v spolujazdcovych je len dvoj drátovy a preto sa z druhej strany auto celé neodomkne, len spolujazdcove dvere.Ak chceš prerobiť na dialkove tak je potrebné do vodičovych dverí dať motorček.Samozrejme stačí tam 2 drátovy motorček ,ktorí sa dá kúpiť aj osobitne(nemusí byť sada)
Pajin
Re: rachotenie v oblasti palubovky + instalacia dialkoveho cent.
Příspěvek od Pajin »
mysho píše:zdravim potrboval by som poradit ci nemate niekto skusenost pri jazde po nerovnostiach mi stale nieco brndzi taky plechovy zvuk v oblasti palubovky v resp hore nad autpradiom ide to zvnutra a nemozem sa toho dopatrat.. dalej by som sa chcel spytat ci uz niekto instaloval alarm aj s dialkovym ovladacom na central. centralne zamykanie mam ale chcem prikupit este na dialkove ovladanie + alaram... vopred dik za odpovede..
Ahoj tak jak si vyřešil ten alarm s dalkou do kaloska sedana ja mam sx verzi z alarmem bez dalky a alarmu a mám to same v planu jen si nejsem jist zda stačí muj alarm s dálkum napojit na řidici jednotku co tam užz je! mam maxicar 486-3410 díky za odpověd
Tico,Nexia,Kalos
Zpět na „KALOS“
