Zdravim,
jake mate hodnoty emisi?
Ja mam:
Teplota oleje 89
Otacky 2570
Predstih 77,1
Uhel sepnuti 77,1
CO [% obj] 0,00
CO2 [% obj] 14,8
HC [ppm obj] 95
O2 [% obj] 0,22
Lambda 1,005
COcor [% obj] 0.00
Hlavne by me zajimala hodnota HC. Je to normalni ? Nekde sem se docetl ze max hodnota HC je 100.
Dodavam ze motor ma najeto asi 105 tisic. Je s nim docela slusne zachazeno.
Podelte se o svoje hodnoty
B.
Naposledy upravil(a) Bery dne čtv led 04, 2007 01:31, celkem upraveno 1 x.
hm tak sem to tady procetl a vidim, ze treba Richard a Vlasta maji hodnoty HC kolem 20. Jak to ze mam o tolik vic ? to nevesti nic dobryho..
a to si fakt myslim ze se s tim zachazi slusne. Zadne honeni za studena, vetsinou jezdeni 2.5-3,8k ot. Jen obcasne vylety k 5,5k
no hodnoty maji byt max 100.ale CO mas dobry lambda je ok.k tomuhle ti jen reknu co me rekl muj emisni technik.to auto je zaspineny a ucpany sazemi.musi se obcas poradne protahnout.ve vyssich otackach /cca 3-4 tis/poradny tah aspon 20-50 km.
tak já měl také HC vysoké a řekli mi, že mám ucpaný vzduchový filtr (cca 8000km), strašně pomalu klesala HC dolů a byla i v červených hodnotách. CO nízké a lambda 1,05. Já právě myslel že lambda má být do 1, tak jsem jí vyměnil, a filtr také. Předtím se motor trochu dusil, teď jede jak brus, spotřeba šla zhruba o půl litru dolu, tak asi měli pravdu.. Jsem zvědavý na příští emise. Zdar všem
po 8mega a půl roce je filtr základ???? Si děláš srandu? Kdys ho měnil ty!! Já mám teda ve zvyku jednou ročně a znám pytlíky, kteří ani neví kde je..... ty základe! Mojemu autu se dostává větší péče než faraónům od otroků....
Zdravím, tak tu sú moje hodnoty kvôli ktorým som nepriešiel cez TK. V servise Daewoo mi po hodine diagnostiky nevedeli povedať príčinu.
Po ich odporúčaní, aby som do nádrže dal čistič vstrekovačov a vyjazdení celej nádrže som znova absolvoval TK s takmer takými istými hodnotami.
Na voľnobehu je to OK ale pri zvýšených otáčkach je tam vysoké CO a HC. Porovnaním s hodotami Beriho mi vychádza, že mám uletené hodnoty predstihu a uhla zopnutia. Neviete niekto kde by hohla byť chyba?
otáčky:...................810.......3000
predstih(°KH):.........20.........20
uhol zopnutia(%):....0...........0
teplota oleja:...........90.........92
CO2 (%vol):...........15,1......12,2
CO (%vol):.............0,04......4,47
HC Hexan (ppm):....60.........205
O2 (%vol):.............0...........0,02
lambda:..................0,996....0,871
CO korig (%vol):.....0,04......4,47
Jedná sa nubiru 1,6 16V, 2001, 2 x lambda
Ďakujem
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
....no rado obávám se, že tvém případě se jedná o vyběhaný - nebo přidřený motor - pístní kroužky ( hodnoty HC při 3tis. ot. ) kolik má km a hlavně bere olej?, ale pokud počítám průměr 20tis. km na rok a to je vyšší průměr, tak se mi to nezdá - jinak klasika vzduch filtr a následně změřit kompresi ( stejné hodnoty pro každý válec ) - v úvahu připadají vodítka gufera ventilů ( za 6 let můžou ztvrdnout ), následně motor bere olej vrchem...ale na co byli v tom servisu - škoda že si z Bratislavy jsem přesvědčen, že palikx a petrm by to zmákli....
...no rado těch necelých 50tis. km jsem přehlídl ( jsi původní majitel? ),
pak je divný předstih ten se mění od 5 . 10 základ volnoběh až po 40 podle typu - většinou se neuvádí - otázka je katalyzátor ( ale to by nebyl tak velký rozdíl mezi nízkými a vyššími otáčkami...každopádně by byl zajímavý názor palikxe - já jsem jenom amatér ( Dalibor z donucení jako s těma houslema )....
Na motoru máš teda najeto dost málo, jaký máš emise na LPG? Jsou Ok? Myslím, že při provozu na LPG se motor, lambda, svíčky, kat "otráví" zpodinama z hoření LPG a pak se neumí uregulovat na benzín. Většinou studený motor běží na benzin dobře ale po ohřátí kdy začne regulovat lambda hází ŘJ chybný hodnoty a to může být problém. Samo můžeš mít i špatný katalyzátor
