točí,ale nenastartuje
Zdravím všechny dejváky hlavně ti co mají tikouše. Já mám TICO rok a púl. Má najeto 230tis km. Za tu dobu mi vyměňovali výfuk, vnější klouby, ložiska, brzdy, rozvodový řemen s vodní pumpou, palivový, vzduchový filtr a další součástky.
No a múj problém je následující. Po horších startech a výměně součástek v motoru (utíkal mi olej) jsem chtěl mít připravený auto na zimu. Koupil jsem tedy novou baterku. Problém je že auto nechce nastartovat. Baterka točí jako blázen, ale auto vúbec nechytne. Opravář mi vyměňoval svíčky a káble. Taky vyzkoušel elektronickou cívku, ale nic nepomáhá. Četl jsem že by problém mohl dělat imobilizer, ale tam šťáva jde. Pojistka je dobrá a s klíčem se dá normálně deaktivovat. Chtěl jsem z netu stáhnout nějaký pořádný schéma elektriky v ticu (aby jsme mohli porovnat naměřený údaje) ale nic jsem nenašel. Už vážně nevím co by mohlo být příčinou, dokáže mi někdo poradit??? Jsem už z toho zoufalej.
Za každou radu budu vděčnej
Aj mne sa to stalo
Toto iste sa stalo aj mne najprv to iba zlahka skapinalo, a potom to uz iba tocilo motor
Bol som s tym v servise, iskra isla od cievky do rozdelovaca a aj do sviecky, ale nie dostatocna, rozobrali nastavili rodelovac, volu ventilov a naraz to ide na prvy skrt skus daco taketo
no a jiskra tedy skace?a jaka?jestli ano muze byt problem v benzinu jde tam?nevim co jste zkouseli.civka muze byt spatna i kdyz dava jiskru ale dava prilis malou.
Jiskra tam prý nejde
Jiskra tam prý nejde. Teď zkouším vyměnit přerušovač. Ta cívka tam je nová vyměněná i svíčky i káble. Prostě jen točí, točí, ale nenastartuje.
no tak budto je snimac v rozdelovaci,nebo je to privod proudu k civce,nebo rozdelovaci.rikal jsi neco o imobilizeru.tico pokud vim zadny seriovy nemelo tak je tam pridany muze byt problem nekde v nem .to ze zhasina kontrolka nic neznamena
je tam mechanicke a nekdy se stane ze se skrz nej dostane olej az ven do prostoru motoru a tedy i benzin do oleje.nemusi davat dost benzinu resp nedava zadny.ale je to jen teorie
už to jede
Takže předem bych chtěl poděkovat za všechny příspěvky. Nakonec byla chybná nějaká řídící jednotka v rozdělovači (je na ní vyraženo mitshubishi). Přišel jsem na to bohužel až tak, že jsme nejdřív vyměnili svíčky s káblema, potom el. cívku, potom cívku v rozdělovači a nakonec tu řídící jednotku. Stála mě 1500 Sk a to múžu být rád že jsem ji sehnal za takovou cenu.
