Nesvieti palubka
Nesvieti palubka
caute prave som si kupil Lanos 97 a nesvieti mi palubna doska-budiky,ovladace nepipa mi signalizacia zapnutych svetiel(uz som vybill baterku) neviete kde moze byt chyba???....poistka vyzera byt OK.Dakujem
- Blue Lanos
pod pristrojovku po lavej strane pozri ci tam nie je odpojeny ten gong!!!
no muze byt ale jestli nesviti palubka bude tam nekde problem v kabelech.a nebo shoda nahod a mohly popraskat vsecky zarovky.a gong muze byt odpojen a nebo je spatny.zacni zarovkami
no to je blbe.u lanose se spatne vyndava pristrojovka.jeste me napadlo nesviti vubec nic na palubce?ani treba spinace blinkru nebo mlhovky osvetleni ovladani topeni?jestli nic z toho tak je problem mozna v relatku nebo ve spinaci.a nebo teda nejaky ten kabel.
tak a jeste se zeptam co treba obrysova svetla?ty sviti?jestli ano je to kabel ale musim se podivat do schematu kterej.ale je to nejaky divny.to stropni svetlo je treba jen spinac.ale podivam se pres co to funguje a dam vedet
Ja som to mal podobne po kúpe Lanosa.
Mal som prethnutý káblik pri bverách vodiča. Bola to drina to nájť.
Osvetlenie interiéru mi tiež nesvietilo. Malô som to popísané v príspevku. Najdi si to tu s hladaním.
Pozri tu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... ght=#75854
Pozri tu:
dik
velmi dik a mas aj nejaku schemu??? parkovacky nesvietia ani kontrolka zapnutia svetiel,dialkove svieti aj funguje dalej pri otvoreni dveri nesvieti interier ani nepipa.
a nato vsetko sa mi rosvietil airbag asi ked som cistil a kontroloval poistky.nechal som odpojenu baterku 2 hod a nic,asi to treba zresetovat.
zatial velmi dik a ta schema keby sa nasla bolo super
- eMKa Slovensko
raz som riesil nieco podobne na nubire - nesvietilo osvetlenie, neslo radio,... vsetky poistky boli ok az na jednu 30A v motorovom priestore, oznacena bola tusim ako centralne napajanie (ak sa spravne pamatam) neviem ci ti to pomoze... bol to len tip...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
takze ve schema tu se uz vyznam takze
pojistka 13a 14 v motoru jsou na parkovacky.kdyz zapnes parkovacky musi se na techto pojistkach objevit 12 v.jestli se neobjevi musi se hledat u packy.
ale jeste se podivej na pojistku f2 v aute u nohy ridice ta je na vnitrni osvetleni a hlavni svetla jestli je na ni 12 v.no a jen pro jistotu jestli se v tom nekdo nahodou nehrabosil je tam dioda tak ji jen otoc a zkus to.kdyz nic vrat ji zpet.
to je pro zacatek.budu jeste studovat
jo a zaklad je illumination rele to musi spinat jinak to proste svitit nebude.
stranka 38.
schema elektriky svetel je na strane 124
stranka 38.
- dedo.miki
Z tvojho problému zatial nič neviem.Že ti nesvieti palubovka to je málo informácii.Najprv sa pozri či ti po zapnutí parkovacích svetiel svietia vzadu obidve strany v koncových svetlách.Ak nesvietia tak je to asi prepínač (potrebné podrobnejšie meranie).Ak ti v zadu svietia obidve strany tak poistky sú v poriadku.Potom treba pozrieť čo presne nesvieti.Treba pozerať aj osvetlenie ovládacích gombíkov(ohrev skla a pod.)Výsledok odpíš . Toto je lavá strana parkovacieho osvetlenia:
a toto pravá strana
