topení zrcátek a zadního okna
svetluska
Příspěvek od svetluska »
Nejde mi topení zadního okna ani vyhřívání zrcátek. Okno vím že už netopí déle a zatím jsem to nějak nehledal ale ted mi netopí ani zrcátka a mám pocit že topily. Musím zapnout ten čudlík v autě na rozmrazování zadního okna nebo zrcátka topí vždy?
Okno a zrcatka jsou spojeny dohromady, po stlaceni spinace se spusti casovac na 10min.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Concept suhlas takže ak nejde ani jedno ani druhe skus poistku ak nie premeraj ohm metrom topne telesa či nie su prerušene
maxi skuter Kymco Xciting 500
svetluska
Tak jsem to vyzkoušel a zjistil, že topení v zrcátkách funguje ale v zadním okně ne
Tak muze byt i preruseny vedeni na okne nebo nekde kolem konektoru na tom okne. Chtelo by to promerit kam az to jde.
Honza Beneš
tavení pojistky
Příspěvek od Honza Beneš »
Ahoj, nejspíš mám mít vyhřívaná zrcátka, což jsem zjistil podle nezapojených konektorů u P zrcátka když jsem na něm kutil. Na P straně to nefunguje, protože jsem tam nalepil obyč vyříznuté zrcadlo a konektory odizoloval a nechal být. Do L strany jsem nekoukal. Vyhřívání zadního okna funguje báječně, až na to, že tam teče podstatně víc než by mělo, soudě dle pojistky. Jo a po několika přepálených pojistkách jsem teď koupil nějakou "jinou sérii" pojistek, kde se drátek nepřepálí, ale rozteče se ten plast okolo - podle toho (smradu) poznám, že mám rozmrazování zapnuté už moc dlouho (10 minut to nevydrží ani náhodou).. Kde mám hledat chybu? Jsem laik a nemám žádné elektronářadí.. Dík
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
simone
aaa
na rozmrazoviní je časový spímač ktorý sáím vypne vyhrievanie okna ale čas som nikdy nemeral
Jambo
Příspěvek od Jambo »
ked som si kupil espero tiez mi nefungovalo rozmrazovanie,tak som si z kamaratovho espera pozical rele alebo nieco take ako rele to je,a hned som vedel kde je chyba.Nachadza sa to pri vodicovej lavej nohe.
Honza Beneš
Dík za odpovědi, seženu relé a zkusím jestli to po výměně přestane blbnout.
Espero 1.8 (+LPG)
bobal
Příspěvek od bobal »
me to tay odeslo asi po roce vlastnictvi a kdyz jsem zapl vyhrivani tak svitila kontrolka ale nevyhrivalo mi to absolutne nic tak jsem vytahl relatko a zkousel ktere to je jelikoz mi cvakalo tak nebylo tezke ho najit a stacilo mi prepajet kontakty a opet bezi jako nove
