Bim-Bam
bono
Bim-Bam
Příspěvek od bono »
Ahojte.
Nemate niekdo foto ako ma byt pripojeny reproduktor na tom plosaku alebo schemu zapojenie.lebo ako so zistil nemam tam ten reproduktor,predchadzajucemu majitelovy to islo asi na nervy tak ho zmontoval :lol: .ide mi o to signalizovanie zapnutych svetiel lebo moja skleroza je na vysokej urovni :lol:
dikes
Nubira 1.6 16v r.v98
seky
Příspěvek od seky »
Možno tam ten modul ani nemáš.Ja som to tiež nemal.Namontoval som pipač ,ktorý bežne kúpiť aj na benzínke.Napojíš to na svetla ,červený-(prepínač svetiel-parkovačky+12V) a čierny na dverný spínač.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
bono
Příspěvek od bono »
ale mam je to taka hneda krabica pod volantom,nieje tam iba ten reprak,ten dam s PC ale neviem ako ho napojit :lol:
seky
Příspěvek od seky »
na ten repro by to malo byť jedno ako ho zapojiš,alebo zisti z plošneho spoja kde je zem prípadne kladné napätie.
RoSta
Příspěvek od RoSta »
repráku by to malo byť jedno, lebo zvuk je sínusovka, čiže v podstate "striedavé napätie"...
jedno by to nebolo pri nižších frekvenciách na "basákoch", ktoré majú vyšší zdvih, kde by mohla udrieť cievka membrány o magnet s tým sa zničiť...
a to repro z PC určite nie je "basák"...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
bono
Příspěvek od bono »
To urcite nieje,je to ten reprak ktory ti pipne ked zapnes PC alebo ked mas chybu napr. v biose tak ti vypipa chybu.je umiesteny na vnutornej prednej strane skrine v PC.Nemate to niekdo odfotene kde na tom plosaku je napojeny ten reproduktor?
RoSta
bono, viem aký reprák je v PC a na tom plošáku by som na Tvojom mieste hľadal "zapatlané" plôšky, alebo odstrihnuté vodiče...
ak to tam nie je, tak máš nesprávny plošák...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
bono
Příspěvek od bono »
ako nespravny plosak?to som pozeral ako prve ci tam niesu odstrihnute kable alebo stopy po odcinovani,no niesu.
skoda budem to musiet zohnat niekde na vrakaci lebo ta signalizacia svetiel je dobra.
RoSta
môžem sa mýliť, ale možno to hľadáš na inom plošnom spoji, ako to naozaj je...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
bono
Příspěvek od bono »
Pod volantom je prisrobovana hneda krabica bim-bam v nej je plosak a ma tam byt aj reprod.ktory tam mne z neznamych procin nieje.mne ide len o to zistit miesto pripojenia reproduktora na tom plosaku
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Já má to samé auto, ale pod volantem jsem si ničeho nevšimnul. Upřesni to, kde to má být, zkusím se kouknout. Nebo to alespoň vyfoť, případně i ten plošnej spoj, třeba to najdem i tak.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
bono
Příspěvek od bono »
pod volantom je ten plastovy dekel co sa da dat dole,ked ho das dole tak tam uvidis taku hnedu plastovu krabicu a to je ono,odfotim to zajtra a dam to sem
Vlasta
Je to divný, já tam dával automatiku na rozsvěcení světel, ale tohle jsem tam neviděl.
Vlasta
Zkus ještě jednou udělat fotky se jménem dsc00649um8.jpg a dsc00651nh3.jpg. Jedna je rozmazazaná a v tý druhý je blesk. Jestli to půjde udělej to víc zblízka a hlavně ostré.
Zpět na „NUBIRA“
