chladiaca zmes
ftaxi ds
chladiaca zmes
Příspěvek od ftaxi ds »
Aký typ chladiacej zmesi naliať do nexie ?
Dakujem
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...no to neviem..
ja maam f nexii chladiacu kvapalinu...
ale mixuje sa to vacsinou z nemrznucej a destilky..
..:lol::lol::lol::lol::lol::lol::...
..mozesh tam naliat "hocico" ..co je pre vozy z hlinnikovou hlavou valcov..
..ked sa samozrejme chystash stare vypuuustat von..
Bajo
Příspěvek od Bajo »
Ja pouzivam Glykoshell od Shellu. Je to dost agresivne a tak to idem menit za Glykoshell longlife od tej istej spolocnosti. Je to menej agresivne. :lol:
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ako to myslis agresivne :?: :shock: Ja ju tam mam 8r. teda bola menena po 4 ted je tam druha napln....
nemrznoucí směs
.....no já jsem špatný chemik....zastávám proto názor doporučený 2 - 3roky a výměna s proplachem za běhu motoru - regulovaný přívod a odtok samozřejmě při puštěném topení ( mám rád pokud taky topí - ve výměníku tepla se hromadí bordel )...pokud zůstane 1 - 2 litry obyčejné vody po proplachu, tak to až tak nevadí - dolévám nemrznoucí a destilovanou vodu, počítám s celkovým objemem ( nessie 6,2 a 6,5 16v )....inhibitory koroze mají časově omezenou účinnost....viděl jsem hodně vyžraných hlav na favech a feliciích....trochu to bylo tou kterou kapalinou....v létě jsem tam dal Texaco - červenou se životností 250tisíc km nebo 5 let tzv. celoživotní náplň ( platí jenom pro krajiny, kde se auto po pěti letech odstavuje - likviduje )....
mějte se fajn
