umyvanie motora
umyvanie motora
chcel som sa spytat, ci niekto zvyknete umyvat motor? ak ano, akymi pripravkami? pouzivate aj wapku, alebo len vlhkou handrou?
a druha vec, mozete mi niekto poslat fotku pls, kde najdem EGR ventil?
- Blue Lanos
Ja som motor wapom nikdy za 8 a 1/2 roka neumyval aj ked ju mam zda sa mi to dost silny tlak. Utieram motorovy priestor len hadrikem
a je podla mna na svoj vek az moc cisty
- SkylineGTR
Já jsem do letošního roku motor neumýval,ale letos jsem začal.Používám na to přípravek od Coyote přímo na mytí motoru.Nastříkám, nechám 10min působit a pak to smývám vodou pomocí rozprašovače (takový ten na květiny). Fakt to čistí a ten rozdíl, když zvednete kapotu je k nezaplacení!!
- vado
Ja som zasiel do umyvarky, tam mi nastriekali nejaky pripravok na cistenie motora a asi po 15 minutach to vystriekali WAPkou. Odisiel som bez problemov.
V.
jj, tjez mam nejaky taky pripravok, co sa ma 10 min nechat posobit.. musim ale este nejake koncovky kablikov zakryt izolackami, niektore trcia.. a pak to skusim, ale snad iba handrou, ako vravi Blue.. aj ked ta wapka by bola asi ucinejsia, len necem nieco auticku spravit.. ale zasik, ked pisete, ze to vase faraa preziliSkylineGTR píše:Já jsem do letošního roku motor neumýval,ale letos jsem začal.Používám na to přípravek od Coyote přímo na mytí motoru.Nastříkám, nechám 10min působit a pak to smývám vodou pomocí rozprašovače (takový ten na květiny). Fakt to čistí a ten rozdíl, když zvednete kapotu je k nezaplacení!!
mytí motoru
.....jezdím na ruční umyvárku samoobsluha po 17 hod a soboty + neděle...motor meju arvou a pak ostříkám vodou...u nexie pozor na rozdělovač jsou tam na přírubě dva větrací otvory - zalepuji izolepou.
....mám rád čistý motor už jenom z toho důvodu, že jakákoliv netěsnost nebo problém je lépe čitelný...
mějte se fajn
mějte se fajn
- SkylineGTR
Fakt se nemusíš bát trochu té vody tam stříknout. Nic se neděje. Taky sem měl ze začátku strach, ale když to děláš v teple a necháš to pak pořádně uschnout, tak není problém.orgi píše: jj, tjez mam nejaky taky pripravok, co sa ma 10 min nechat posobit.. musim ale este nejake koncovky kablikov zakryt izolackami, niektore trcia.. a pak to skusim, ale snad iba handrou, ako vravi Blue.. aj ked ta wapka by bola asi ucinejsia, len necem nieco auticku spravit.. ale zasik, ked pisete, ze to vase faraa prezili
- Viktor
V pohode, odmontujes skrutky a je toorgi píše:ok.. a ked ho chcem vycisit, mozem ho jednoducho rozmontovat a pustit sa do neho, aneb mam ocakavat nieco? skuste pls niekto nejaky navod pre amatera... d!Viktor píše:
nemal som spravny kluc po ruke, ach ja lama... hadicky som kontroloval a pouzil na ne silikonovy sprej, hned vyzeraju krajsieViktor píše:V pohode, odmontujes skrutky a je toorgi píše:ok.. a ked ho chcem vycisit, mozem ho jednoducho rozmontovat a pustit sa do neho, aneb mam ocakavat nieco? skuste pls niekto nejaky navod pre amatera... d!Viktor píše:akurat si davaj pozor, ked poodpajas viac hadiciek, aby si vedel odkial si ich poodpajal(ja som bol z toho mierne v rozpakoch, lebo uz bola trochu tma) a pozri sa ci ich nemas popraskane ...
jo, uz to mam za sebou, hned to vyzera inak.. len ten sprosty pripravok co som zohnal (nejaky COYOTE tusim) sa nekamarati so strieborne sfarbenymi povrchmi.. ten hlinikovy podlhovasty kvader (do ktoreho ine sanie, netusim ako sa tomu nadava) zostal z takej peknej striebornej lesklej farby dost matny.. hmm, ale zvysok vyzera pomerne cistuckoSkylineGTR píše:Fakt se nemusíš bát trochu té vody tam stříknout. Nic se neděje. Taky sem měl ze začátku strach, ale když to děláš v teple a necháš to pak pořádně uschnout, tak není problém.orgi píše: jj, tjez mam nejaky taky pripravok, co sa ma 10 min nechat posobit.. musim ale este nejake koncovky kablikov zakryt izolackami, niektore trcia.. a pak to skusim, ale snad iba handrou, ako vravi Blue.. aj ked ta wapka by bola asi ucinejsia, len necem nieco auticku spravit.. ale zasik, ked pisete, ze to vase faraa prezili
Ja tiež chodím do autoumyvárky max dvakrát do roka. Pred zimou a po zime. Vždy som odišiel bez problémov. Rozdelovač pre istotu som vždy zakryl s igelitovým sáčkom. Keď je motorveľmi zaprášený,poutieram vlhkou handrou. Gumené hadice nastriekam silikonovým olejom.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
